Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
TMC249 - problem z uruchomieniem
Autor Wiadomość
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-29, 18:17
sokmarcin napisał/a:
IR2110 jest podobny, ale troche się różni, min. poziomami napięć wejścoowych - próg przełączenia dla IR2110 na wejściach HIN/LIN to 9V, stąd rezystory podciągające w celu dopasowania napięć.
Kolega bardzo wnikliwie wyczytał te frustrujące parametry, tylko nie zauważył, że podawane są dla napięcia zasilającego część logiczną drivera VDD/VSS = 15V. To napięcie (nie mylić z VCC) można obniżyć do 5V czy nawet 3,3V i układ nadal będzie działał prawidłowo, zgodnie ze standardem TTL. Przy napięciu zasilania 17V podciąganie opornością 1k powoduje przepływ prądu 17mA ale pewnie Kolega dokładnie przeliczył moc traconą w TMC249.
Kondensatory o ile dobrze doczytałem, mają za zadanie wprowadzać tzw. martwy czas dla mostka, a o ile dobrze pamiętam to układy IR maja takie zabezpieczenia, więc narazie je pominąłem.
Kolega pomylił układy. IR2184 posiada zabezpieczenie czasu martwego a IR21844 ma możliwość programowania jego wartości. W IR2110 oba klucze można otworzyć w dowolnym momencie - z resztą tak się już działo.
Bez podłączenienia silnika czy z podłączeniem sytułacja wygląda tak samo - czoper "pyknie" try razy i na lini jest zero, A przez SPi wywala flage braku obciązenia.
Proponuję odłączyć boczniki od wejść SRA i SRB (wymontować R14 i R32) i w ramach testu podać na te wejścia napięcie stałe, które będzie symulowało przepływ prądu mostka. Wówczas układ powinien sterować mostkami.
Adalber
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-08-29, 18:50
Czy czasem nie trzeba odwrócić fazy sygnału podawanego na górne tranzystory . Jeśli dobrze rozumuję gdy do układu podłączone są tranzystory typu N i P górny włącza się gdy poziom sygnału jest niski a dolny gdy poziom jest wysoki . U ciebie oba tranzystory włączają się przy wysokim sygnale , a normalnie nie ma prawa wystąpić jednocześnie taki stan . Wstaw bramki z negacją (zamień układ ) między TMC a IR .
Leoo
Wysłany: 2008-08-29, 20:51
Autor zastosował odpowiedni (może) inwerter dla "górnych" tranzystorów.
Wracając jeszcze do pompy ładunkowej. Częstotliwość PWM podawana na mostki to prawie 37kHz, co przy 6kHz pompy daje kilkukrotne włączenie mostków bez doładowania napięcia. Jednym słowem co 6 impulsów PWM nastąpi doładowanie. Niewątpliwie może prowadzić to do zachwiania pracy IR2110 i nieregularnej częstotliwości choppera.
sokmarcin
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-31, 20:54
Leoo napisał/a:
Zgadza się,
Zakres napięć wejścowych zawiera się pomiędzy VDD/VSS. Z LIN nie ma problemu zasile IR np z 10V i powinno być ok. Ale Wysoki stan z TMC na wyjściu HA/HB wynosi Vt (u mnie 18V) niski Vt - 6 do 8V czyli 10-12V i tu musze zastosować podciągnięcie, tak żeby napięcie spadło do ok 2-2.5V (dla 4069 takie jest największe dopuszczalne napięcie dla niskiego stanu na wejściu) Fakt faktem, 1k troche mało i niepotrzebnie obciążam układ - zmienie to pewnie)
Spróbuje podać napięcie na SRA i SRB i zobacze, może się coś ruszy. Przedtem przyjże się też mostkom (min. częstotliwości)
Jutro się za to zabieram, jak coś mi wyjdze to sie pochwale :)
[ Dodano: 2008-09-02, 15:26 ]
no i działa :) jeszcze troche niestabilnie, ale pracuje nad tym..
Chciałem się zapytać o mase, teraz mam z jednej strony całą płaszczyzne masy i nie widze żeby to przynosiło jakieś korzyści, szpilki po ok 2V prawie w każdym miejscu układu są. :/
Czy w takim układzie nie lepiej będzie dla każdego scalaka i mostków poprowadzić oddzielne masy i połączyć je w jednym punkcie?
[ Dodano: 2008-09-02, 15:33 ]
Jeszcze mam pytanie - jak ocenić jakość sterownika? są jakieś paramerty pozwalające na taką ocene?
[ Dodano: 2008-09-03, 16:13 ]
witam,
problem ze sterowaniem nasila się przy wyższych napięciach...
Widać to na przebiegach prądu na IRA/IRB
zasilanie mostków: 18V
zasilanie mostków: 34V
Większe napięcie - większe prądy - większe zakłócenia? tak mam to rozumiec?
Docelowo bede chciał zasilać napięciem 68V, więc co będzie wtedy? :roll:
Jakieś rady?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
