Taktowanie procesora, a szybkość silników.
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 05 maja 2011, 14:54
Mam pytanie odnośnie szybkości taktowania procesora. Wydaje mi się, że jeżeli taktowanie będzie większe, zwiększy się też prędkość obrotowa silnika.
Silnik sterowany jest za pomocą sterownika ssk-b02, w jego parametrach pisze, że maksymalna częstotliwość impulsów na wejściu CLK wynosi 10kHz. Jak to się ma teraz z machem, można ustawić większą częstotliwość? Jakie parametry można ustawić przy takim komputerze:
INTEL P4 1700 MHZ 512 Mb RAM czy to zwiększy szybkość silników, czy może podpiąć sterowanie do komputera:
3000MHZ 1024 Mb RAM
PROSZĘ O RADĘ CZY UDA SIĘ MI PRZYSPIESZYC SILNIKI STOSUJĄC SZYBSZY KOMPUTER.
Pozdrowienia dla YOU
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 maja 2011, 17:28
i tak poza szybkosc portu lpt kolega nie wyskoczy, a to jest jak dobrze pamietam 1mbit/sek przy dobrych wiatrach
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 05 maja 2011, 18:01
Czyli procek 1700 MHz wystarczy?
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 maja 2011, 17:07
korzystam akurat z EMC na procku 2,8GHz i stery SSK-B01. tak czy siak nie jestem w stanie wyjsc poza 420mm/min dla pozycjonowania bo juz silniki krokowe nie wydalaja. przy polkroku i przelozeniu 1:2 na pasach.
fakt ze nie sa to jakies mocarne ale ogolnie im szybciej kreca tym slabsze sa
Wróć do „Elektronika CNC”
