CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Swiecenie się diod przy włączeniu sterowników |
| Autor |
Wiadomość |
nowicjusz
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-20, 16:48 Swiecenie się diod przy włączeniu sterowników
To tak dzisiaj odpaliłem elektronikę w sterowniku cnc SSK-B01 oraz SSK-MB1 załączałem tak jak czytałem na niektórych postach wpierw płytę główną SSK-MB1 i podczas jej załączenia zauważyłem iż świecą mi się diody od sterowników SSK-B01 i tutaj moje pytanie czy tak ma być ? dodam że po załączeniu zasilania na sterowniki nic sie nie działo czyli grzanie sie elementów itp.
Dziękuje pozdrawiam |
morswin
Stały bywalec
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 52 Skąd: Legnica
Wysłany: 2008-08-20, 20:11
Tak mam byc. Podajac napiecie na plyte glowna dzieki znajdujacemu sie na niej stabilizatorowi pojawai sie napicie 5V ktore zasila czesc logiczna sterownikow. W tym wszytkim chodzi o to zeby na sterowniku bylo najpierw napiecie 5V zasilajace logike przed wysokim napieciem zasilajacym silniki. Napiecia moga sie rowniez pojawic jednoczesnie. |
nowicjusz
Wysłany: 2008-08-20, 20:58
ok dziękuje
A pytanie na temat przekaźników na płycie głównej. Są one zwierane podczas pracy całości przez program sterujący ? |
Administrator |
