Sterownik SSK-B01 |
| Autor |
Wiadomość |
Darumc
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-04, 17:59 Sterownik SSK-B01
Witam!
Mam pytanie a zarazem chcialem sie utwierdzic. Problem polega na tym ze pod 2 sterowniki model SSK-B01 podpialem zasilacz tylko zle obliczylem napiecia i na wyjsciu zasilacza mialem 46V (Trafo 32V 4,7A) pod jeden sterownik mialem tylko podpiety silnik i po pewnej chwili spalil sie uklad l298. Zastanawia mnie czy oprocz tego ukladu moglo by sie jeszcze cos spalic diody? i dlaczego tak sie stalo przez za duze napiecie na wejsciu? Prosze o diagnoze w tej sprawie. Pozdrawiam Darumc! |
morswin
Stały bywalec
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 52 Skąd: Legnica
Wysłany: 2008-08-04, 21:10
Wydaje mi sie ze przyczyna uszkodzenia bylo zbyt wysokie napiecie, chociaz w nocie katalogowej podaja ze napiecie zasilania silnikow moze wynosic do 50V http://www.datasheetcatal...qs1ipyryppy.pdf Diody powinny byc cale.
Pozdrawiam |
KAJOS
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 95 Skąd: NISKO
Wysłany: 2008-08-04, 21:51
| Witam.A podłączyłeś +5V ?? zasilanie układów logiki ?? |
Darumc
Wysłany: 2008-08-05, 11:35
Tak to sie stalo podczas normalnej pracy sterownika czyli zasilanie logiki bylo podlaczone i zasilanie silnikow. Sterowanie pod laptopa.
"morswin" - wlasnie tez patrzylem na note katalogowa tego ukladu dlatego przeprowadzilem ten eksperyment chyba ze padlo przez uklad l297? |
morswin
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-05, 11:53
| Watpie, uklad L298 jest dosyc "delikatny" i przy takiem napieciu moze sie przeciazyl i dlatego spalil sie. Przloz uklad L297 ze spalonego sterownika do tego drugiego i zobacz czy sterownik bedzie dzialac. Podlacz tylko nizsze zasilanie silnikow. |
Darumc
Wysłany: 2008-08-06, 13:19
Przelozenie to nie taka prosta sprawa poniewaz montowane byly bez podstawki. Jak sprawdzalem ten dobry sterownik niby to nie za bardzo chcial smigac sam ale jeszcze bde musial to sprawdzic. |
