Mam pytania odnośnie sterownika ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml. Czy sterowanie prądem (REF IN) odbywa się przez połączenie REF IN z masą (60% - L) i VCC (100% - H)?
Autor tej płytki zastosował drabinkę rezystorową 100K która podprowadza do VCC piny z LTP. Czy mogę zastosować inną drabinkę np 4K7?
Czy mogę zasilać logikę napięciem wystabilizowanym przez l7805 z tego samego napięcia co zasilane są silniki (33V)?
Sterownik na TA8435H
Ref in albo laczysz z masa albo z zasilaniem, jednak w przypadku podlaczenia do zasilania warto zrobic to przez rezystor np 10k
Czy mozna podlaczyc drabinke o innej wartosci to zalezy od sterowania.
Przy podciagnieciu o wartosci 100k wymuszenie stanu 0 poziomu masy bedzie wiazalo sie z koniecznoscia pochloniecia przez uklad sterujacy pradu o wartosci 5/100k = 0,05mA
dla 4,7k bedzie to 5/4,7k = 1,06mA
to jest nadal malo i wiekszosc układów sterujących powinna sobie bez problemu poradzić z takim prądem.
Co do stabilizatora to z 33V do 5V bedzie spadek o wartosci 28V na stabilizatorze, dla bardzo malych pradow to moze miec sens, jednak przy wiekszych bedzie problem z odprowadzeniem ciepla z tego stabilizatora.
Nie wiem ile w sumie pobiera Twoja logika, ale sa przetwornice scalone LM2576-5 dostepne np w www.tme.pl wymagaja one niewielu elementów zewnetrznych i z tego co pamietam mozna z nich pobierac nawet 3A. Z nimi nie bedzie problemu z tak duzym spadkiem napiecia, schemat znajdziesz w nocie katalogowej tego elementu.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
Co do LM2576-5 troche drogi, zastosuje L7805 i dam radiator. Też robię sterownik na TA8435 tylko moja płyta będzie zawierała 3 układy na jednej płytce do tego LPT stabilizatory, zasilacz i wszystko inne na jednej płytce(dwustronna). Jak zrobię wszystko i będzie działać to wrzucę tutaj płytkę w eagle.
6pln to drogo ????
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... _szukaj%3D+
Chyba, ze spojrzales na wersje na wyzsze napiecie to one sa drozsze.
Tylko projekt zrob tak aby radiator do TA8435 mozna bylo zalozyc duzy, one jednak sie dosc grzeja.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
