sterowanie 4 osie (wycinarka termiczna styro)
Armand Olejko
Post napisał: Armand Olejko » 09 kwie 2005, 21:43
Poszukuje prostego schematu sterownika.
Silniki około 0,3 Nm powinny wystarczyć czyli do 1A. - tak mi się zdaje
Zapewne 200 krokowe, bipolarne.
Pół krok i tu pytanie z czy bez? (problem wibracji)
Czy z "czoperem"
Oczywiście Lpt ale RS232 też.
Mam schemat oparty o l298 i 82c55
ale bez diód pomiędzy l289 a silnikiem są obowiązkowe czy nie?
(w dokumentacji aplikacji układu są)
Armand
webserver
Post napisał: webserver » 10 kwie 2005, 20:33
proponuje strone http://www.republika.pl/styro_cnc/ znajdziesz tam sterownik na 4 silniki :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Armand Olejko
Post napisał: Armand Olejko » 10 kwie 2005, 20:42
Dzięki,
Szukam czegoś na bipolarne a ten sterownik obsluguje unipolarne silniki.
Małe silniczki na Alegro zazwyczaj sa bipolarne w cenie mocno przystępnej.
Armand
webserver
Post napisał: webserver » 11 kwie 2005, 10:09
No fakt to zastosuj te sterowniki https://www.cnc.info.pl/pages/sterownik.html
ale popierwsze nie napisales co chcesz wycinac ??? profile skrzydel czy obie strony maja byc niezalezne , a moze chcesz ciac literki czy cos w tym rodzaju :wink:
Armand Olejko
Post napisał: Armand Olejko » 11 kwie 2005, 16:20
Oczywiście skrzydła.
Armand
webserver
Post napisał: webserver » 11 kwie 2005, 16:50
to uzyj sterownkow na ukladach L297 i L298 albo kup silniki unipolarne i zrob ten co ci wczesniej podeslalem
Armand Olejko
Post napisał: Armand Olejko » 12 kwie 2005, 00:42
szukam unipolarnych
a płytka do tego co mi podesłałeś już w wodzie odmięka papier
Armand
mawwo
Post napisał: mawwo » 12 kwie 2005, 06:54
to szukaj unipolarnych 12V 0,8A , najlepsze do tego są stare NRDowskie robotrony , takie kwadratowe (52x52mm)
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Armand Olejko
Post napisał: Armand Olejko » 12 kwie 2005, 13:33
Szukam, szukam i nic
Może jakaś podpowieź gdzie szukać.
A może ktoś ma na zbyciu?
Armand
rchobby
Post napisał: rchobby » 12 kwie 2005, 14:17
Wróć do „Elektronika CNC”
