silnik sterownik itp
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 9
jestem na etapie projektowania oraz szukania materiałów do budowy własnej tokarki i frezarki cnc!! i prosze o udzielenie paru rad i odpowiedzi na pytania. a wiec tak postanowilem ze powierzchnia robocza stołu to musi byc przyjajmniej 75 x 50 x 25 cm.
silniki elektryczne jakich zamierzam uzyc to do napedu glowicy to szlifierki kątowej odpowiednio przerobionej. na osie xyz to by byly bipolarne 4 przewodowe bo to sa silniki do ktorych najczesciej sa spotykane sterowniki:P. tylko jakie mocne musze miec te silniki do takiego sprzetu i w jakich cenach mozna takie dostac ?? chcem powiedziec do tergo ze zadowole sie posówem stołu minimum 50mm/min!!:) nastepna sparawa jaki sterownik do tych silników mam zbudowac aby byl najlepszy ktory mi polecacie?? wiem na bank ze uln to marny do tego bedzie. moze na l298 bo ma chperowanie lub na PIC poniewaz ma mikrokrok lub na sta oraz imt901?? dorazdzcie mi cos moze cos innego wazne aby bylo niezawodne i tanie nie musi miec koniecznie mikrokroku wazne aby mialo choperoawanie gdyz i tak bede uzywal zwyklych srub a nie trapezowych . i powiedzcie mi w koncu skad ja mam sciagnac turbo cnc oraz mach2 gdyz podobno tym 2 tez sie da tokarka sterowac. jak ktos ma programy lub jakiekolwiek schematy to bardzo bym prosil o umieszcze4nie ich w tym poscie!!
spoko , nie krzycz !!
zrob sterowniki na czym, uwazasz, IMT i L297/8 ma czopowanie, jesli napisales ze nie
musisz miec mikrokroku to bez roznicy , oba rozwiazania są dobre.
poczytaj archiwum ( ja na swoich malych silnikach 1.2Nm uzyskuje posowy do 1200mm/min )
skad sciagnac turbocnc ? google ? bardzo fajna stronka
a skad mach2 ? juz napisalem wczesniej : www.artofcnc.ca
najpierw czytaj, potem pytaj !
PiteR
zgadza sie dobrze pamietasz! tylko jest jeden problem ten silnik kosztuje~300zł czy nie ma nigdzie taniej moze uzywki z czego mozna wyjac uzywki aby byly wystarczajaco mocne. bo jak mowilem to mi wystarczy na x i y posów rzedu 50mm/min wiec moze jezeli u ciebie jest przy tym silniku 1200mm/min to mi wystarczylby silnik 0.6Nm??? a jeszcze jedno czy bardziej przydatny jest mikrokrok czy czoperownie ?? a jest jakis sterownik ktory mozna samemu zlozyc bez programatora ktory byt posiadal czoperowanie i mikrokrok?? jesli tak to prosze o schematy:D
ps czy silnik z tej aukcji nada sie do mojego projektu jaka moze on miec moc w przyblizeniu?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30157026
wiec juz mowie bo dogłebnym przestudiowaniu tematu postawilem na l297/8 ma on sterowanie polkrokiem a przy posówie jaki ja chce uzyskac czyli 50mm/min to przy polkroku i tak bedzie bardzo duza dokladnosc i moje pytanie jest takie bo ja potrzebuje strowac 3 silnikami wiec jak ja mam podłaczyc te 3 sterowniki razem pod port lpt??
bo tam widze ze podłancza sie jeszcze synchronizacje czoperowania.
miałbym wielka prosbe do ktoregos z uzytkownikow o narysowanie schematu moze byc nawet najprosciej w paincie bylebym sie skapnol jak podlaczyc te 3 stery miedzy soba
oraz do lpt i silników i i bodajze krancowych wylacznikow. to by byla moja goraca prosba:)
i prosilbym jeszcze odnosnie o odpowiedz o silnik do mojego projektu moze te by sie nadały??.http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30055460
jestem dopiero na 1 roku technikum elektronicznego (tzn teraz zaczynam od srody druga)
i tak poki co narazie mialem najprostrze rzeczy. a ze z mechaniki jestem samoukiem i dobry ze mnie fachowiec od 5 lat naprawiam motocykle
o tych silnikach zapomnij !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jesli nie dasz srub kulkowych to beda strasznie opory
a do tego jaskółcze ogony(??) to opory bedą straszne
moze te 1.2Nm bedą na styk ??
narysowalem taki schemacik , moze ktos zechce zrobic PCB ?
( tam na dole gdzie te 3x BD139 , chyba bedzie lepiej zamienic
na jakies PNP zamiast tych NPN ???? )
PiteR
