servo driver whale2-T problem |
| Autor |
Wiadomość |
wacek007
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 23 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 2008-08-14, 17:32 servo driver whale2-T problem
Jak w tytule mam problem z wielorybkiem. dostałem go wczoraj i mam problem z ustawieniami. Wstępnie uzywalem ustawień takich jak w pdf'ie z instrukcją ale analiza wychodzila koszmarnie, wogole ustawiona byla na 100 a silnik krecil sie albo drgał w nieskończoność i jedynym sposobem na jego zatrzymanie jest reset drivera. pozatym nie ma autotuningu
Prosze o pomoc osoby które mialy doczynienia z tym sterownikiem.
Pozdrawiam Michał |
_________________ watch my passion
Mój blog |
faniron
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 258 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2008-08-14, 18:03
| Z UHU jednak nie ma takich problemów. Wszystkie serwa (kilkanaście różnych typów) jakie puszczałem na UHU poprawnie chodziły na ustawieniach fabrycznych, a po dogłaskaniu PID było super. |
borja
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-14, 23:09
| Witam Wszystkich serdecznie, bo to mój pierwszy post, choć zaglądam na forum od dłuższego czasu. Miałem podobną sytuację, rozwiązanie było banalne. Silnik kręci się w jedną stronę, a enkoder generuje impulsy w przeciwną, trzeba zamienić miejscami, albo kabelki od silnika, albo kanały A i B enkodera - na to samo wychodzi. |
wacek007
Wysłany: 2008-08-15, 15:00
niestety nie ponoglo. przy odwroceniu biegunów odrazu wywala błąd.
bylem pewny ze zasilacz ma 24v alepomiezylem napiecie i na wyjsciu jest 35v a sterownik ma zakres od 18 do 28 mysle ze to moze byc przyczyna takich warjacji bo juz wiecej pomysłwo nie mam. ale swoja droga nie moge znalezc autotuningu w aplikacji do konfigurowania. |
Mój blog |
paulg
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 253 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2008-08-15, 16:08
Funkcja autotuning w tych sterownikach jest .... ale tylko teoretycznie
Po prostu trzeba ustawić dosłownie "na słuch"
Ja miałem podobny objaw niezależnie od ustawień PID - ale temu iż napięcie zasilania serwa było za małe - po podniesieniu w okolicę znamionowego wszystko się ładnie dało ustawić.
Wieloryby stosowałem już kilkukrotnie - i podsumowując - złe nie są
Pozdrawiam |
_________________ Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain |
