Problem ze sterownikiem
- Posty w temacie: 20
Po podłączeniu lpt przekaźnik2 sam się załącza, a gdy lpt jest odłączone to silniki piszczą (zmieniałem pary przewodów i dalej piszczy) i przekaźnik się nie załącza sam. STEP2CNC (demo) zawiesza się gdy chcę wykonać ruch. Dlaczego tak jest??
[ Dodano: 2007-08-04, 17:30 ]
Sytuacja się zmieniła. Przeinstalowałem step2cnc i się nie zawiesza. Tylko co do tych silników to się nie zmieniło. Gdy kliknę strzałkę obojentnie której osi to silnik zaczyna piszczeć tak jakby nie dał rady ruszyć i już nie przestanie dopóki nie wyłącze zasilania. Zamieniałem pary przewodów i nic nie daje, dalej to samo. Dobrze dobrałem pary?(sprawdziłem stykając przewody i kręcąc silnikiem, te 2 przewody po których styknięciu silnik stawiał opór podłączyłem do AB i 2 następne do CD)
Sprawdzałem piny, są dobrze. Wygląda to tak jakby jedno uzwojenie silnika chcialo jechac w prawo a drugie w lewo i się blokują. I dlaczego po podłączeniu lpt przekaźnik2 sam się załącza? A może to coś z synchronizacją. Mam tak podłączone jak w instrukcji było 2 slave 1 master i połączone SYNC równolegle. Czy każdy używa tej synchronizacji? Zauważyłem że ten l298 który jest na master mniej się grzeje?
W czasie uruchomienia programu zerowany jest port LPT. Widocznie masz przekaźnik 2 podłączony pod jakiś pin, który w stanie zerowym jest wysoki. Oczywiście mogłeś podłączyć silnik odwrotnie. Popróbuj. Ważne żebyś nie zwarł wyjść sterownika.
zamien kierunek z krokiem w ustawieniach danej osi .
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
4 kabelki 2 fazy:) , mnie to i tak wyglada jakby pomieszne byly piny:) , mozesz jeszcze zrobic takie cos jak zmienic podlaczenie sterowniaka silnika do plyty glownej . Czyli zamienic step z direm.
no jesli tak zrobiles to nic , niemniej nieraz nie kazdy o tym wie i robi cos innego niz mowi , dlatego tak sugeruje:)
