Problem z kartami pamieci
Witam. Jaka moze byc przyczyna tego ,ze tokarka nie widzi programów zapisanych na kartach pamięci Compact flash (adapter PCMCIA wbudowany w tokarce) , tokarka AVIA TURN 30M.
Karty są nowe 1Gb i 500 Mb. Wyswietla sie infrmacja przy próbie otwarcia karty ,,Nieudana próba dostępu do karty pamieci,, Wczesniej był podobny problem z kartą 500Mb ale po kupnie nowej wszystko było ok.Teraz po sformatowaniu kart 500Mb i 1 Gb w windowsie i linuksie nie ma dostepu do nich.Z komputera na karte pamieci jest transfer danych, czyli karty są dobre. Za pomoc dziękuję .Pozdrawiam
Re: Problem z kartami pamieci
- chyba w układzie sterowania?bolsblue pisze:adapter PCMCIA wbudowany w tokarce
Czyżby to był Fanuc?
Tak czy inaczej, proponuję się upewnić, czy karta została sformatowana do systemu plików max FAT16 a nie FAT32 - starszy sterownik nie będzie w stanie obsłużyć systemu plików FAT32.
1. Czy jakakolwiek karta działa na tej maszynie ? Może skrzywiliście którąś nóżkę.
2. Sprawdź czy nie masz funkcji formatowania karty w maszynie z poziomu ładowania sterowania - bodajże prawe skrajne softkeye przytrzymane podczas włączania maszyny.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
nózki są proste bo karta wchodzi do konca tak jak powinna.A te skrajne soft keye to zapewne te ,co sie nimi przechodzi do kolejnych opcji na ekranie typu T-kor,itp. ?
[ Dodano: 2010-03-31, 14:41 ]
na maszynie karty nie działają , nie otwiera ich nawet w edicie (błedy typu ,,nieobsługiwany format karty pamięci dla karty 1gb i nieudana próba dostępu dla karty 500 mb) .A na kompie normalnie działaja (czytnik kart pamieci podpiety pod usb)
