WOBIT
-2xSilnik krokowy bipolarny 85BYGH 450-08
-Silnik krokowy 57BYG 412
AKCESORIA CNC
-2xSterownik SSK-B02
-Sterownik SSK-B01
-Plyta główna SSK-MB1
-Zasilacz MZ-01
-SOFT START
SIGMA
-Trafo TST240/2x20/CN
Poniżej zamieszczam schemat jaki wydedukowałem po zapoznaniu się z instrukcjami.
1. Czy tak będzie ok?
Trafo nie ma opisanych uzwojeń wtornych. To znaczy są po 2 kabelki koloru czerwonego i białego:
Dodatkowo jest opis:
Kod: Zaznacz cały
uzwojenie pierwotne
(niebieskie)
U1=230V/50Hz
uzwojenie wtorne
U2=20V;6A-czerwony, bialy
U3=20V;6A-czerwony, biały
Należy zainstalować bezpiecznik topikowy, zwłoczny 3,15A
W instrukci piszą, że złe podłączenie uszkodzi MZ-01. Gdzie dać ten bezpiecznik i jak bardzo jest niezbędny, biorąc pod uwagę inne bezpieczniki?
3. W instrukcji do sterownika SSK-B01 jest napisane, że
Kod: Zaznacz cały
Pola lutownicze J3 pozwalają na wybranie trybu pracy dwufazowej(zwarcie z cyną do masy) lub jednofazowej (zwarcie do 5V).
UWAGA.
Połączenie pola środkowego z plusem zasilania luz pozostawienie niezwartego uniemożliwia kontrolę prądu potencjometrem co może doprowadzić do uszkodzenia sterownika lub silnika.
Czy mam rozumieć, ze jest zwarte do masy fabrycznie?
4. Czy lepiej zasilać SSK-B01 napięciem 5V (do logiki) z SSK-MB1 czy z MZ-01?
Zgóry dziękuje z odpowiedzi
