Płytka główna CNC LPT, nie działa gdy podłączony kabel.
Po podłączeniu kabla LTP płytka główna sterownika wyłącza się.
Wcześniej wszystko super działało dziś, włączyłem maszynę pochodziła chwilę.
I nagle płytka sama się wyłączyła - WTF
Mam taki zestaw:
- Stepper Motors 57BYGH115-003 115mm 3A 30kg-cm(425 oz-in)
- PC Stepper Motor Drivers DQ542MA 4.2A 50V 128 microsteps
- PC Power Supply :350W 36V
- Breakout Board & Cable is
Mam taki zestaw:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2013, 18:51 przez Krako, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Bez kitu, tu nawet elektroniki żadnej nie ma. Złącza, rezystory, kondensatory, burofy i transoptory. Tam się nawet nie ma co spalić
A może zasilacz umarł?
A po czym wnioskujesz, że się płytka wyłączyła? Zgasła dioda led? Może to tylko dioda padła.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Teraz wiem że na 100% to płytka pierdykneła.
Zamówiłem od sponsora bo ma najtańsze. Zobaczymy jak będzie działać
