Pierwsze uruchomienie sterownika
- Posty w temacie: 14
Witam. Chce zacząć bliżej zapoznać się ze sterowaniem silnikami krokowymi i w tym celu zmontowałem sobie sterownik:
est to mój pierwszy poważny układ więc obawiam się czy wszystko jest ok, dlatego chce go przetestować w najmniej kosztowny dla mnie sposób
Moje pytania są następujące:
1. Czy mogę podłączyć do niego taki silnik? (jest on wymontowany ze starego skanera i nieco przerobiony. Były w nim połączone cewki jednym przewodów, które teraz są rozłączne):
2. Czy mając tylko jeden sterownik wyjście SYNC ma być z niczym niepodłączone?
3. Jest szansa aby zasilać cały ten układ z przerobionego zasilacza komputerowego (tylko do testów)?
Liczę na jakieś podpowiedzi i pomoc.
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszystkie rady!
A czy jest możliwość zastosować do STEP również przycisk zamiast układu lm555? Może to małe uproszczenie i zupełnie nie potrzebne ale dla początkującego zawsze jakieś. I tak jestem pod wrażeniem, że udało mi się polutować ten sterownik.A chodzi mi generalnie o to żeby tylko sprawdzić czy wszystko jest ok zanim podepnę do komputera. Chyba ze w najbliższym sklepie będą mieli ten układ scalony to postaram się zrobić ten generator.
- Posty w temacie: 7
może warto przed pierwszym odpaleniem omomierzem poszukać ew. zwarć...komar54 pisze:Spróbuje jutro uruchomić ten sprzęt. Zobaczymy czy nie pójdzie dym
a pierwsze odpalenie zrobić przez zasilacz z ograniczeniem prądowym (lub chociaż dać rezystor ograniczający prąd w linii zasilania)
a jaki maksymalny prąd chcielibyśmy puscić w układ ?komar54 pisze:A jaki rezystor trzeba zastosować?
