CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Obwody drukowane raz jeszcze |
| Autor |
Wiadomość |
rena
Nowy użytkownik
Wysłany: 2004-11-16, 23:10 Obwody drukowane raz jeszcze
Jak wiekszość z Was budowę maszynki chcę zacząć od elektroniki, a że do elektryka chodziłem 18 lat temu trochę się już zapomniało Przeszukałem DOWNLOAD ale nie znalazłem "gotowców" na żelazko projejtów płytek sterowników, które najczęściej stosujecie L297/L298 i płytki głównej cos w stylu http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
Może i ja się kiedyś .... /pozdr.rena |
ottop
Specjalista poziom 2
Pomógł: 24 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 355 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2004-11-17, 00:48
"Wyprasowałem" stamtąd sterownik na L297/L298 i nawet działa. |
Administrator |
