CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Nota katalogowa pomocy !!! |
| Autor |
Wiadomość |
haeranek80
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-03-07, 16:42 Nota katalogowa pomocy !!!
Zaraz pewnie napiszecie mi, że mam korzystać z szukaj,ale szukam już dwa dni i nic nie znalazłem.
Potrzebuje noty katalogowej układu A2917SEB jest to sterownik silnika krokowego
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam |
BOSS
Czytelnik forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2004 Posty: 12 Skąd: KrakĂłw
Wysłany: 2005-03-07, 16:59
| Jest to chyba wkład Allego www.allegromicro.com ale chyba źle odczytałeś symbol |
haeranek80
Wysłany: 2005-03-07, 17:15
Dzięki za pomoc nareszcie znalazłem jego zamiennik na tej stronce to UDN2917EB
jeszcze raz dzięki za pomoc pozdrawiam |
Administrator |
