Nie kręcą się silniki
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich
Mam problem.Postanowiłem złożyc swoją pierwszą maszynkę do grawerowania.Kupiłem sterownik na 4 osie,silniki i zasilacz impulsowy na 24V.Połaczyłem to wszystko i niestety nie kręcą się wirniki.Co ciekawe silniki wydają odłgosy jakby pracowały.Zastanawiam się czy popełniłem jakiś błąd w połączeniu, czy może zepsuty jest sterownik?A może jest za niskie napięcie?
Możliwy jest każdy z wymienionych powodów albo żaden z nich. Nie podałeś właściwie żadnych informacji które umożliwiły by próbę diagnozy. Jakie silniki (parametry pracy), jaki sterownik, czy wymagał dostrajania do silników, jaka wydajność prądowa zasilacza, z czego próbujesz to wysterować i w jaki sposób? Z tego co napisałeś wynika na razie tylko że kupiłeś, połączyłeś i słuchasz buczenia silników. Opisałbyś może poetycznie jaki to dźwięk wydają silniki, śpiewają każdy sobie jak koty w marcu, czy jakoś inaczej
diodas1 pisze:Możliwy jest każdy z wymienionych powodów albo żaden z nich. Nie podałeś właściwie żadnych informacji które umożliwiły by próbę diagnozy. Jakie silniki (parametry pracy), jaki sterownik, czy wymagał dostrajania do silników, jaka wydajność prądowa zasilacza, z czego próbujesz to wysterować i w jaki sposób? Z tego co napisałeś wynika na razie tylko że kupiłeś, połączyłeś i słuchasz buczenia silników. Opisałbyś może poetycznie jaki to dźwięk wydają silniki, śpiewają każdy sobie jak koty w marcu, czy jakoś inaczej
Pavarotti to to nie jest,może bliżej im do mandaryny Faktycznie podałem zbyt mało dany,ale już się poprawiam.zasilacz 8,5A,200wat 24V. Silniki 1,9N osiem przewodów 1,4A lub 2,8A, napięcie 4,5V.Jeżeli chodzi o sterownik to jest to 4 Axis TB6560 napięcie zasilania 12V-36V. Są to jak na razie moje marne próby ogarnięcia tematu budowy jak i nauki programu.Próbowałem wysterować programem Mach3 i Step2, ale widzę, że nie jest to spacer po plaży i trzeba się wziąć ostro za naukę.
To fakt. Od nauki najlepiej zacząć żeby nie stać się sprawcą dymu. Z grubsza dobór składników zestawu wygląda na poprawny, to już nieźle. Pewnie masz materiały na temat właściwych połączeń i ustawień mikro przełączników na sterowniku. Na wszelki wypadek możesz porównać z tymi informacjami http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CN ... Controller Gdybyś się uparł to mógłbyś spróbować uaktywnić silnik po silniku bez podłączania do komputera, podając właściwe sygnały step, dir i enable dla każdego silnika przez łączówkę LPT na sterowniku z dowolnego testera, ręcznie. Jeżeli zmusisz w ten sposób silniki do wykonywania pojedynczych kroków w przód i tył to będzie można już skupić się wyłącznie na opanowaniu programu, ewentualnie przetestowaniu portu i kabla łączącego.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 21:30 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie ale silniki wydają odgłosy jakby normalnie pracowały, ale nie kręci się oś.Sterownik poniżej
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-TB6560-C ... 702wt_1787
[ Dodano: 2011-11-20, 21:32 ]
A może zmierzyć napięcie na wyjściach sterownika? nie wiem czy można, jeżeli tak to ile powinno być V ?
