CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
model serwa |
| Autor |
Wiadomość |
senior
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2004 Posty: 128 Skąd: Poznan
Wysłany: 2004-10-26, 22:51 model serwa
Serwus Koledzy.
Często przewija się na Forum sprawa serwomechanizmów.Problem wydaje się interesujący dla wielu kolegów , stąd moja propozycja zajęcia się tym tematem zaczynając od podstawowego poziomu.
Proponuję zacząć od budowy prostego serwa przy wykorzystaniu układu LM12(elfa)
lub lepiej zbudować tańszy własny układ.
Silnik i prądnicę można znależć na złomowisku samochodów.
Warto również przeglądnąć podręczniki na ten temat ( starsze są przystępniejsze)
Życzę sukcesów .
Pozdrawiam. |
Administrator |
