"Miękki" start zasilacza
- Posty w temacie: 8
Kilkakrotnie na forum spotkałem się ze stwierdzeniem że przy dużych toroidach, powinien być zastosowany "miękki" start zasilacza.
Co to jest i czym się to je?
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Te trafa sa bardzo wydajne a co za tym idzie maja specyficzne wykonanie, uzwojenie jest bardzo ciasno nakrecone na rdzen i ladunek elektromagnetyczny nie moze sie wydostac tym samym rdzen zostaje naladowany albo dodatnio albo ujemnie w zaleznosci od wylaczenia zasilania. Impuls powstaje w momecie wlaczenia zasilania jak ladunki sie skumuluja. Skutkiem moze byc wygenerowanie bardzo wysokiego ipulsu i to w 2 strony zarowno od strony uzwojenia pierwotnego jak i wtornego, moze powodowac wysadzenie elektroniki jak i korkow od strony zasilania. Ale spokojnie impulsy niebezpieczne powstaja dopiero w zasilaczach ktorych moc przekracza 200W !!!.
To by bylo na tyle teori uklad miekiego startu powoduje unikniecia tego zjawiska poszukaj w ostatnich numerach "Elektronika dla Wszystkich" lub "Elektronika Praktyczna" ( nie pamietam w ktorym ) bylo kilka opracowan problemu ktorego rozwiaznie nie jest takie proste.
Pozdrawiam PlotComplex.com
witam !! chodzi o to że przy dużych toroidach " szarpnięcie " prądu może być dość duże i może wywalić bezpieczniki . dzieje się tak dlatego że w tych trafach droga strumienia magnetycznego i pole rozproszone jest małe i narasta bardzo szybko . opisy są w sieci i można też kupić jako "kit " . w sumie układ jest dość prosty . pozdrawiam !! no i tak - za wolno piszę !
Mane Tekel Fares
Niestety skończył mi się wstęp do archiwum ep( doładuj komórke) , a na edw szukanie "zasilanie" itp. daje fige.
Jak rozumiem impuls zależy od pobieranego prądu. Czyli jeżeli przy starcie tarfa postawie duży opór (np. żarówka) na drodze do odbiornika to impuls powinien być mniejszy?
nie ma znaczenia obciazenie widac nie czytales uwazne co ci napisalem impuls wystepuje tez na trafie do ktorego nie ma nic podlaczone.astony pisze:Jak rozumiem impuls zależy od pobieranego prądu. Czyli jeżeli przy starcie tarfa postawie duży opór (np. żarówka) na drodze do odbiornika to impuls powinien być mniejszy?
