CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
licznik krokow czy co? |
| Autor |
Wiadomość |
senicz
Nowy użytkownik
Wysłany: 2005-02-15, 15:36 licznik krokow czy co?
dostalem silniczek tamagawa seiki japan ts3079n522
ma 4 wyprowadzenia dosilnika i 4 do jakiegos czujnika. A czujnik wyglada tak.
na nieroboczym koncu silnika zamocowany jest magnes zlozony z dwoch polowek o srednicy 24/2mm nad nim sa 3 cewyczki. Ciekawi mnie co to jest i do czego sluzy. Silniczek 0.9stopnia.
Pozdrawiam Senicz |
anoda
Specjalista poziom 2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 472 Skąd: P?ock
Wysłany: 2005-02-16, 13:56
Znalazłem katalog - plik w PDF-ie na stronie producenta
http://tamagawa-seiki.com/pdfe/1313n27ej.pdf.
Nie szukałem tylko tego modelu silnika.
Te ceweczki to prawdopodobnie sensor kroku silnika dla układów ze sprzężeniem zwrotnym. W katalogu są silniki krokowe razem z enkoderami
Pozdrawiam |
senicz
Nowy użytkownik
Wysłany: 2005-02-16, 21:20
| ciekawe jak taki czujnik dziala? trzy ceweczki po 120st maja wykryc tak drobny krok? |
Administrator |
