L297 L298 Czy tu czegoś brakuje?
- Posty w temacie: 26
Czy według Was, ten schemat jest prawidłowy ? Czy może czegoś tu brakuje ? Co o tym sądzicie ?
Jest to wersja wstępna, robiłem wg. noty aplikacyjnej i jestem ciekaw czy czegoś nie pominąłem.
- Załączniki
- Schemat do sterownika na L297 L298.
- l297_298.jpg (72.54 KiB) Przejrzano 7497 razy
- Posty w temacie: 22
niema tego co ja bym chciał miec w takim sterowniku
wyrównania kroku...
przydały by się ajkieś bufory na wejście...
[ Dodano: 2006-07-21, 14:14 ]
temat troszeczkę szerzej opisany:
http://*/viewtopic.php?t=55
wyrównania kroku...
No fakt, ale przecież tak też chyba zadziała ?
Chodzi mi bardziej o to, czy nie ma tu czegoś co może zadecydować o fiasku projektu
Pisząc bufory masz na myśli np. Transoptor ? Ale jeśli wszystko z prockiem włącznie będzie zasilane z tego samego źródła, to nie powinno mieć to jakiś negatywnych skutków ? Oprócz tego, że gdyby doszło do przebicia to może układ ulec zniszczeniu, ale to oczywiste.
Tą poprawkę półkroku też tu wsadzę, ale na razie chciałbym, aby to mi zadziałało.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
nie koniecznie... choć transoptor jest "miodzio " - zorwiązuje problemy masymag32 pisze:Pisząc bufory masz na myśli np. Transoptor ?
jednak logiczne jest wtedy stworzenia 5V lokalnie na sterowniku...
sądze, że wypadało by przynajmniej wsadzić 7414... to poprawi odporność na błędy/zakłócenia
a nie lepiej zamiast "244" jako bufora zastosować zostające bramki AND ?mag32 pisze:A co Wy na to
"tysz piknie"
ciekawe jak będzie wyglądała współpraca wyjścia tranzystora transoptora z l297 - pewnie wyjdzie w praniu...
no jak już wcześniej mówiełem - zdało by się lokalne źródło 5V
tak... albo metodą stratnąmag32 pisze:Czyli np. pozyskać napięcie zasilania VCC z zasilania Silnika VSSmarkcomp77 pisze:no jak już wcześniej mówiełem - zdało by się lokalne źródło 5V
albo impulsowo... i ta metoda pewnie jest lepsza
zwłaszcza, że są dostępne układy pracujące do 40V
