Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Kra?cĂłwki .....
Autor Wiadomość
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
Wysłany: 2004-11-16, 21:09   Krańcówki .....
witam ... mam problem z wyłącznikami krańcowymi ..... a mianowicie obojętnie czym steruje masterem5 czy turbocnc to zakładając ... przy ustawieniu na pin 11 LPT pozycji domowej dla osi x ... jet brak reakcji ..... niewiem czy to dokładnie tak dzała ....ale wydaje mi się że gdy wpisze X 1000 przy długości osi np. 100 to po dojeździe do 100 i zwarciu krańcówki maszna powinna się zatrzymać a naprogramie zaświecić pozycja HOME ... a moja maszyna pruje dale ... brak reakcji ...( zwieram ten pin11 do +5V i nic )
niewiem co mam z tym fantem zrobić .... sterownik mam taki jak w mojej galerii.....
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2004-11-17, 00:54
Problem może polegać na tym, że porty wejściowe LPT podciągnięte są wewnętrznie do +5V - czyli zwarcie wł nic nie zmienia (wystarczy zmierzyć napięcie na tym pinie). Proponowałbym spróbować zewrzeć sygnał do masy.
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2004-11-17, 20:59
eeeeee to również nic nie dało juz pruboiwałem....
ale podobno można zrobić coś takiego ...... czujniki krańcowe powinny
zwierać do masy, nie testowałem Master5 z czujnikami , z tego co pamiętam
w
tym programie można sprawdzić stany poszczególnych sygnałów. Musisz
sprawdzić stany na wyjściu LPT komputera odpowiadające funkcji HOME (przy
uruchomionym programie MASTER5) jaki stan na nich panuje, wszystkie stany
powinny być wysokie czyli napięcie w stosunku do masy powyżej 2,5V lub
5V,
jeśli jest 0 logiczne to nie będzie działać, trzeba wtedy te wyjścia
połączyć przez rezystory podciągające do +5V na stałę. Czyli łączysz piny
LPT poprzez czujnik do masy, a następnie znowu te same piny ponownie
przez
rezystory do +5V. Musisz uważać na napiecia co do czego łączysz aby nie
upiec portu. Wszystko powinno zadziałać, jeśli nie to szukaj w opcjach
programu może cos jest nieaktywne.
no ale .... czy to pomoże boje się że naprawde usmaże ster. albo kompa...
_________________
romaano
Nowy użytkownik
Wysłany: 2004-11-20, 19:10
I jak tam komp/port? Przeżył?
Właśnie przymierzam się do wyposażenia mojej maszyki w krańcóki.
W insrtukcji do programu TURBO-CNC jest cos pisane na temat podciągania napięc. Chyba właśnie na pinie 11. Ale że po angielskiemu to nie bardzo łąpię tego sens.
Mój sterownik ma optoizolację.
Pojawia się więc problem skąd wyciągnośc napięcie +5V bez znacznej ingerencji w kompa.
Wiwm że można go pobrać ne z kabelka zasilającego HDD czy CD-ROM. Nie jest to jednak rozwiązanie łatwe w użycie - osobne gniazdko.
W ramach ciekawości powiem że AMIGA miała takowe napięcie wyprowadzone ne pinie 14.
Romaano
ottop
Wysłany: 2004-11-20, 20:08
O ile dobrze pamiętam Gameport ma wyjście zasilania +5V.
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2004-11-20, 21:11
no ja 5v mam na logice ( z zasilacza AT) no a że on jest wypruty ze strego kompa ... no to mam je bez jakiego kolwiek rozkrencania obecnego PCta
a co do podpinania to jeszcze nie zrobiłam .. bo narzie am inne zmartwienia ... Tokarka CNC na prace dyplomową
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
