Komunikacja z Sinumerikiem na rs232
Mam pytanie do fachowców , czy próbował już ktoś z Was wysyłać gotowe programy do sterownika sinumerik 840d z palmtopa ?
Firmy nie stać na laptopa , komputer jest daleko od sterowania , więc chciałbym wykorzystać palmtopa . Czy według Was jest to możliwe ? Czy istnieją jakieś programy do obsługi portu rs232 9pin na palmptopa ?
Wybaczcie jak coś przekręciłem , ale dopiero wchodzę w te tematy
Za wszelką pomoc dzięki
A port rs232 w palmie masz ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Nawet jezeli nie ma COM-a to sa tez przejsciowki z USB na RS232 i to powinno wystarczyc. Potrzeba jeszcze tylko jakikolwiek program do transmisji - nie wiem jaki masz system na palmie ale jezeli to WINDOWS to nawet HyperTerminal ( znajdziesz w akcesoriach) poradzi sobie z transmisja. Wiem bo jeden z klientow korzystal z niego przy mnie i to dzialalo..
pozdro
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Z portu rs232 na usb to sobie nic nie wyślesz na maszynę
to musi być real port zgodny z UART
Witam panowie ,dziękuję za tak szybką reakcję
Mam zamiar zakupić tego palmtopa http://www.palmtops.com.pl/index.php?ma ... cts_id=498 , jest na systemie windows mobil5 5.0 i jest też do niego kabel z com
Nie wiem co to hyper terminal , ale się dowiem
Po drugie , szperając po sieci znalazłem jakieś nawet darmowe programiki do obsługi rs232 pod windowsa , gdzie jest ustawiana szybkość transmisji , ilość bitów itd , ale na palma nic nie znalazłem.
Reasumując , czy na standartowym ustawieniu palmtopa jest szansa wysłania programu w obie strony ? Jak myślicie ?
Mam być szczery
troszkę mieszasz bo za te pieniądze to kupisz takiego laptopa do obsługi tej maszyny że ból pały
A jeśli chodzi o kabel com przy tym palmtopie to nie port com rs232 tylko komunikacja max 232 a to całkiem coś innego
A teraz co ja bym zrobił :
-Kupiłbym takiego laptopa
http://www.allegro.pl/item156440811_tot ... vd_2h.html
-i zainstalował darmowy prog. do komunikacji z maszyną
I jesteś pewien na 100% że zadziała
Mam być szczery
W porządku , w pełni Cię rozumiem jeśli chodzi o koszta , niemniej jednak sytuacja jest chora w firmie , po prostu nie kupią laptopa , jedynie palmtopa więc pozwolę sobie jeszcze raz zapytać , czy z tego palmtopa będzie taka komunikacja możliwa z maszyną ? Czyli odbieram i wysyłam program do systemu sinumerik ?
To napiszę jeszcze raz "A jeśli chodzi o kabel com przy tym palmtopie to nie port com rs232 tylko komunikacja max 232 a to całkiem coś innego"
A jeśli chcesz być pewny pytaj sprzedawcy może coś się zmieniło od czasu jak ja używałem palmtopa ale myślę że ten com jaki oferują to nie pełen com
Jesli na tym palmtopie jest zwykły port usb, to można kupić przejściówkę usb-RS232, i połączy sie na pewno.
Ja mam zwykłego laptopa przy którym nie ma portu Com, Sinumerik 840D, i kabel. Poszukaj w necie programu Sertrans, zresztą napisz do serwisu Sinumerkia to dostaniesz instalke. U mnie komunikacja działa bezproblemowo.
Pozdr.
Pozdr.
