Jest nowy wieloryb Whale3
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 19 lut 2009, 13:37
Pojawił się nowy sterownik do serwomotorów ponoć dużo lepszy od poprzedniej wersji, ciekawe jak będzie się sprawował w użytkowaniu i jeszcze jedna sprawa jak wygląda sprawa ze sterownikami kolegi Piotrjub?
b_j
Post napisał: b_j » 19 lut 2009, 20:10
sterowniiki nie wiem ale serwonapędy sprawuja sie jak najbardziej OK. ( mam 4 x serwo z silnikami bldc 3,1Nm)
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 20 lut 2009, 09:15
A jakie kolega b_j stosuje sterowniki do tych serwonapędów?
b_j
Post napisał: b_j » 20 lut 2009, 09:19
a sterowane są z macha + smoooth stepper + płyta główna z forum . Sterowniki przyjmuja tylko krok i kierunek wiec po co sobie utrudniać życie.
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 20 lut 2009, 13:35
ale do tego jakaś koncówka mocy jeszcze powinna być
b_j
Post napisał: b_j » 20 lut 2009, 14:45
Serwonapęd ABRAH - ma wbudowana koncówke mocy , sterujemyk krok - kierunek a połaczamy odrazu silnik na wyjście ( dc z enkoderem lub BLDC z enkoderem i hallami )
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 20 lut 2009, 15:41
teraz już wszystko wiem, niestety moje serwa nie mają końcówek i trzeba je czymś wysterować, a tak na marginesie nie ma chętnych do dyskusji większość jedzie na krokówkach i zadowoleni :shock:
paulg
Post napisał: paulg » 20 lut 2009, 16:08
Czy większość to bym nie powiedział.
Prawda bywa taka iż nie wszystkie maszyny które powstają są pokazane na forum ... a może nawet bardzo niewiele z nich.
Ogólnie maszyn na serwach pracuje dość sporo (oczywiście mówię tu o tych o których wiem) , ale najczęściej maszyny pracują , zarabiają więc nie ma komu dyskutować.
Z krokówkami jest tak iż są to najczęściej wybierane rozwiązanie przez początkujących , tak więc mimo iż jest to proste jak budowa cepa pojawia się wiele pytań :wink:
Same Whale3 ... jak na razie w 100% swojej opinii nie mogę wyrazić - gdyż za mało testów - ale jak tylko się spiszą to napiszę co i jak z nimi można zdziałać.
Drivery Arbach to już ciut wyższa półka napędów - dają już duże możliwości , no i jak w końcu dorobione zostanie do nich sterowanie +-10V , lub (oby) ethernet , będą naprawdę dobrym wyborem w bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 20 lut 2009, 17:01
Na pewno trudniej jest zrobić napędy na serwach tu nie ma wątpliwości choćby sama dostępność sterowników w cenie poniżęj 1kPLN za oś ale z moich obserwacji wynika że serwa stosowane były już 29 lat temu a co do budowy cepa to czasami łatwiej jest zadać pytanie na forum niż chwilę pomyśleć :roll: ,do kolegi palug mam pytanko kiedy można spodziewać się wyników testów??
muskiel
Post napisał: muskiel » 20 lut 2009, 21:07
Whale3 za 80EUR to duzo ponizej 1k pln za os. Chyba ze kolega mierzy znacznie wyzej.
Obiektywnie moge powiedziec, ze Whale3 spisuje sie bardzo dobrze. Rozdzielczosc rzedu 1000cpr nie jest problemem. Poprawiono kilka rzeczy wzgledem Whale2, m.in stopien mocy jest odseparowany optycznie od logiki, wbudowano odbiornik linii (transmisja roznicowa z enkodera).
Swieta prawda:)
pzdr
Piotr
Wróć do „Elektronika CNC”
