Jaka plyta głowna pod sterowanie sygnalami cw/cww
- Posty w temacie: 11
Witam serdecznie. Mam problem z doborem płyty pod sterowanie cnc.
Posiadam maszynę (był to ploter stołowy) ktorej os y byla sterowana przez fuji faldic ryc751d3-vvt2 i plc siemens s7 i nie wiem jak to ruszyć aby dało się wysterować ten serwodriver, nie posiada on wejść step direction tylko ca cb , raczej są to sygnały cw cww.
No osi mam silnik ze sterownikiem acs 806.
Podsumowując:
Co potrzebuje aby ruszyć ten sterownik serwa? Jaka płytę cnc i jak to podłączyć.
Z góry dziękuję za pomoc
Podsumowując:
- Posty w temacie: 7
Wygląda na to że CA/CB to nie są sygnały CW/CCW.
To widziałeś:
http://www.servo.my/assets/files/03-1_Wa.pdf
Wynika z tego że wejścia są niby różnicowe, ale można je wysterować też jako Single-Ended.
Nie sądzę że znajdziesz płytę główną posiadającą takie wyjścia.
Trzeba kombinować samemu.
Do wytworzenia sygnału CA/CB trzeba układ licznika dwukierunkowego. Np. 4029:
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 029bms.pdf
STEP dajesz na wejście Clock.
DIR na Up/Down.
A Q1 i Q2 dajesz na linie CA i CB.
Oczywiście trzeba to jeszcze obudować konwerterami poziomów na wejściach i wyjściach.
I ewentualnie jeszcze izolacjami galwanicznymi (przynajmniej na wejściu bym dał żeby to upodobnić do klasycznego wejścia sterownika silników krokowych).
To widziałeś:
DIR na Up/Down.
Witam wielkie dzięki za chęć pomocy, nakierowałeś mnie i przeoczyłem coś bardzo ważnego.
Na stronie 13 http://www.servo.my/assets/files/03-1_Wa.pdf jest jak byk na schemacie układ aml26ls31.
No i odnalazłem ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics65/serwa- ... 559,40.htm
Wychodzi na to ze wystarczy wpiąć układ pomiędzy płytę ssk i powinno zadziałać, ale mogę się mylić.
Co o tym myślisz?
Co o tym myślisz?
Wpisałem w google nazwę z Twojego posta (która zawierała literówkę), i wyskoczył jeden wynik na jakiejś chińskiej stronie.
Ale teraz widzę że faktycznie jest łatwo dostępny. Więc oczywiście można go dać.
Tylko co na da? On nie konwertuje sygnałów STEP/DIR na CA/CB.
On konwertuje jedynie poziomy napięć i rodzaj sygnału (Single-Ended na Differential).
Licznik dwukierunkowy na wejście i tak trzeba dać.
A na wyjściu, jeżeli dasz ten układ w pobliżu falownika, wcale nie potrzeba sygnałów różnicowych. Czyli jak najbardziej można pominąć układ am26ls31, ale licznika dwukierunkowego pominąć nie można.
No to mnie zmartwiłeś nie mam bladego pojęcia jak to wykonaćatom1477 pisze:Wpisałem w google nazwę z Twojego posta (która zawierała literówkę), i wyskoczył jeden wynik na jakiejś chińskiej stronie.
