CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
jak ustawi? pr?d silnika |
| Autor |
Wiadomość |
avatar
Znawca tematu
Wysłany: 2005-01-20, 21:40
| adam Fx napisał/a: | hhmm no to gdzie dokładnie i jaki bespiecznik mam wpiąć ??? |
ja mam silniki unipolarne, odczepy srodkowe cewek sa podpiete u mnie do + miedzy odczepy a + zasilania jeden bespiecznik wpielem (1 bespiecznik na 1 silnik) |
_________________ "Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 23 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 613 Skąd: Gliwice
Administrator |
