CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Jak pod??czy? silnik?? |
| Autor |
Wiadomość |
szakal140
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2004-09-16, 10:20 Jak podłączyć silnik??
Witam !! jestem początkujący w tej dziedzinie, zabrałem sie za budowe prostego sterownika do silników unipolarnych na układach uln 2803 + końcówka mocy.
Układ skończyłem ale niebardzo wiem jak podłączyć do tego silniki czy jest ktoś na forum kto mógłby dać mi jakieś wskazówki
Projekt znajduje się na: http://www.luberth.com/plotter/ditwasplotter.htm |
mawwo
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Wrz 2004 Posty: 199 Skąd: Pabianice
Wysłany: 2004-09-16, 13:26
Ale dołożyłeś końcówkę mocy , czy jest to na 2803 ?
bo jeśli tylko 2803 to prąd fazy do 0,5A
Ile przewodów wychodzi z silnika? (5 czy 6) |
_________________ pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238 |
szakal140
Wysłany: 2004-09-17, 05:46
Końcówka mocy jest dołożona przezemnie na tranzystorach BD238
i z silników wychowzi 6 przewodów.
Po podłączeniu i próbie wysterowania silnik nie kręcił się, ale drga.
czy jest możliwe że jest to wina oprogramowania |
Sirius
Wysłany: 2004-09-17, 08:18
Moj sposob jest taki...:
Jak masz napisane jaka jest rezystancja fazy to zapamietaj ta wartosc. Nastepnie sprawdz omomierzem rezystancje pomiedzy kabelkami. Znajdziesz takie dwa przewody ze rezystancja miedzy nimi a pozostalymi bedzie rowna rezystancji fazy. Do tych trzeba podlaczyc zasilanie. Dajmy na to na poczatek 5V. (tyle zeby z prawa ohma nie przekroczyc pradu maksymalnego). Potem podlaczaj mase pokolei do wszystkich pozostalych przewodow, az do chwil gdy silnik drgnie. Zapisz lub zapamietaj kolor kabelka. Nastepnie w ten sposob sprawdzaj pozostale przewody...az drgnie znowu - zapamietaj kolor.. i tak cztery razy.
W tej kolejnosci trzeba podawac sygnaly aby sie krecil.
Kuba |
Administrator |
