Jak obniżyć napięcie zasilacza impulsowego (schemat)
Syntony
Post napisał: Syntony » 30 gru 2008, 00:45
Wykonałem niedawno sterownik na TA8435 i chce wykorzystać do niego zasilacz impulsowy z drukarki (brak funduszy). Zasilacz daje 42V i 5V a ja potrzebuje 30V i 5V. Czytałem gdzieś, że czasem można zmienić opornik w dzielniku napięcia jednak nie chce tego robić metodą prób i błędów bo boje się, że coś upalę. Czy ktoś już robił coś takiego i mógł by mnie pokierować?
Znalazłem instrukcje serwisową do tej drukarki i jest tam schemat tego zasilacza (strona 148)
Schemat
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 gru 2008, 09:17
Obowiązuje schemat ze str. 149.
Zasilacz ma stosunkowo małą moc, która wystarczy najwyżej do zasilenia jednego, małego silniczka.
Ingerując w taki zasilacz musisz liczyć się z możliwością jego uszkodzenia. Na dodatek istnieje spore prawdopodobieństwo porażenia prądem, gdyż napięcia sięgają 325V. Jeśli nie posiadasz doświadczenia, to zdecydowanie odradzam modyfikacje.
Za zgrubną stabilizację napięcia 42V odpowiadają szeregowo połączone diody Zenera ZD51, ZD81 do ZD86.
Na początek zmostkuj ZD51 (zrób na niej zwarcie) i sprawdź napięcie wyjściowe. Jeśli trzeba (a pewnie tak) zewrzyj kolejną. Za dokładną regulację odpowiadają oporniki R21 i R20 (w okolicy IC1). Zmniejszając wartość R21 powodujesz zmniejszanie napięcia.
Napięcie 5V ma niezależną przetwornicę, tak więc nie ulegnie zmianie.
Pamiętaj wszystko robisz na własne ryzyko i lepiej jeśli będzie obok ktoś, kto umie udzielić pierwszej pomocy.
Syntony
Post napisał: Syntony » 30 gru 2008, 23:00
Co do napięć to wiem ze może mnie pokopać, ale nie zamierzam nic robić przy włączonym zasilaniu. Nie zauważyłem też tego, że ten zasilacz ma prąd tylko 0,4A, gdybym to widział wcześniej to wogóle bym nie zakładał tego tematu :oops: . Może zrobię sobie z niego zasilacz regulowany do innych celów. Spróbuję jutro,bo dziś zmagałem się cały dzień ze sterownikiem i nie mam ochoty więcej lutować. Swoją drogą to nie wiem jak drukarka z taka siła kręciła silnikiem przy 0,4A.
I jeszcze jedna żecz
Skoro już założyłem ten temat to zapytam: Czy jest jakiś sposób na określenie mocy transformatora? Bo mam sporo takich starych ale nie są podpisane. Prądu się nie da zmierzyć bo miernik pokaże prąd zwarcia, więc jak mogę określić jego moc?
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 30 gru 2008, 23:33
max moc trafa moźna wyliczyć z przekroju rdzenia.
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Syntony
Post napisał: Syntony » 01 sty 2009, 03:11
Udało mi się obnizyć napięcie zasilacza, ale chyba coś mu się stało bo po około 10s się wyłącza i zaczyna dziwnie bzyczeć. Pewnie nie jest przystosowany do pracy przy takim napięciu. Narazie zasilam sterownik z 12V, ale nie wiem czy to nie jest niebezpieczne dla niego bo zalecane napięcia dla ta8435 to 18-24V.
Wróć do „Elektronika CNC”
