Zamierzam zbudować ploter. Najpierw postanowiłem zmierzyć się z elektroniką. Na stronie akcesoria CNC zamówiłem płytki do sterowników silników krokowych SSK-B02.
Lecz teraz gdy zamawiam części mam problem z odnalezieniem drabinki rezystorowej 4x4k7.
Na stronie TME jest taka lecz SMD (a tam jest potrzebna przewlekana). Może ktoś widział gdzieś w necie taka drabinkę.
Zamówiłem także płytę główną. I mam jedno pytanie, czy trzeba wykorzystać wszystkie 4 wyprowadzenia sterowników silników krokowych, czy można trzy do osi x y i z.
BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDŹ.
[ Dodano: 2010-07-29, 16:59 ]
Przepraszam, ale drabinkę rezystorową 4x4k7 znalazłem, lecz nie mogę znaleźć drabinki do płyty głównej, a tam jest potrzebna 4x4k7 9lpinów.
Proszę o pomoc
Drabinka rezystorowa
Można wykorzystać tyle ile będziesz używał osi. Resztę zostaw w spokoju. Drabinka w płycie głównej to raczej 8x4k7. Możesz ją zastąpić ośmioma rezystorami 4k7. Rezystory wlutuj pionowo jednym końcem do ośmiu otworków pod drabinkę. Drugie końce rezystorów połącz razem i dodatkowo ten wspólny punkt doprowadź do otworka z kwadratowym polem lutowniczym. To to samo co drabinka. Jeżeli Ci się nie spieszy to tutaj masz drabinkę http://allegro.onet.pl/item1160370316_d ... 20pln.html
Ale ten link do allegro przedstawia drabinkę 8x4k7, a tam potrzeba 4x4k7.
Znalazłem takie drabinki jak potrzeba, tylko one mają 8 pinów, a chematy pokazują, że jest tam 9.
Troszkę zboczę z kursu.
Czy zakup:
3x SSK-B02 STEROWNIKI
SSK-MB1 PŁYTA GŁÓWNA
MZ-02 ZASILACZ.
Teraz mam pytanie, jaki transformator do tego jest potrzebny.
Czy potrzebuję jeszcze jakichś układów elektronicznych?
Dzięki za dotychczasowe wskazówki.
Czy zakup:
MZ-02 ZASILACZ.
Pozdrowienia dla YOU
Można kupić drabinkę 8 i zwyczajnie przyciąć ją dremelkiem na odpowiedni wymiar. Można też jedynie obciąć (podwinąć) nadmiarowe nóżki o ile jest miejsce na płytce.
Dokument ułatwiający obliczenia transrormatora znajduje się na stronie Sponsora:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
Mogę jedynie dodać, że napięcie zasilające nie powinno przekraczać 35V. Transformator o napięciu 24V jest optymalny.
