CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Diodu BYV27 zamiana |
| Autor |
Wiadomość |
camel131
Znawca tematu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2004 Posty: 86 Skąd: gdansk
Wysłany: 2005-03-07, 18:32 Diodu BYV27 zamiana
| Jakimi diodami można bez obaw zamienić BYV27 w sterowniku na L297 i L298? |
1g23
Nowy użytkownik
Wysłany: 2005-03-07, 19:50
| Ja w swoim sterowniku zastosowałem diody BY500-800 5A 800V 200ns nie miałem dotąd żadnych kłopotów. |
abel
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 27 Skąd: Cz?stochowa
Wysłany: 2005-03-08, 18:34
Jakiekolwiek szybkie o prądzie przewodzenia min. 2A i czasie przełączania nie większym niż 200 ns.
abel |
camel131
Znawca tematu
Wysłany: 2005-03-08, 18:38
Rozumiem
to wtedy co za BYW29-100 ? |
abel
Wysłany: 2005-03-08, 19:14
| Nie bedziesz miał problemu z zakupem szybkich diod. W takiej pipidówie jak moja Częstochowa w pierwszym z brzegu sklepie elektronicznym było 7 typów, które spełniały te wymagania, W efekcie kupiłem jaszcze lepiej nadajace sie do tych celów, diody Schottkiego. Musisz tylko pamietać. Napięcie większe niz 100 V, prąd min. 2A i min. 200 ns. A podawanych typów nie trzymaj sie kurczowo. |
Administrator |
