CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Czy ten silnik ma faktycznie 9A? |
| Autor |
Wiadomość |
grzesiek10
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2005-01-08, 00:03 Czy ten silnik ma faktycznie 9A?
| Witam wszystkich. Mam silnik SMR55-4806-A lot no.9A-31 12V 34om (zdjęcie w galeri)wymiary srednica 56mm wysokość 25mm firma fuji elektrochemical. Czy możliwe jest że on ma aż 9 amper? Zastosowałbym go do mojej maszynki tylko problem ze sterownikiem na 9A. Zmontowałem narazie jeden sterownik na pic działa ok ale do tego silnika pewnie sie nie nada. |
ottop
Specjalista poziom 2
Pomógł: 24 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 355 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2005-01-08, 15:18
| Raczej nie. Jeśli jego rezystancja uzwojeń wynosi 34omy to prąd około 0,35A dla 12V. |
avatar
Znawca tematu
Wysłany: 2005-01-09, 09:09
to sie nazywa prawo ohma :d I=(U/R) |
Administrator |
