Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
czy można wyodrębnić sterownik silnika z układu drukarki ??
Autor Wiadomość
Grzecho83
Czytelnik forum poziom 1
  Wysłany: 2008-10-23, 15:22   czy można wyodrębnić sterownik silnika z układu drukarki ??
wymontowałem dwa silniki krokowe z drukarki i teraz potrzebuje do nich sterowników.
Mam pytanie, czy jest możliwość wyodrębnienia sterowników z układu drukarki (bo na pewno są tam te sterowniki), nie chodzi mi o mikroprocesor ale cały układ sterownika.
Jeśli jest taka możliwość to podam szczegółowe informacje dotyczące drukarki wraz z foto
szalonyelektron
Znawca tematu
Wysłany: 2008-10-23, 16:49
Odczytaj nazwy scalaków i popatrz na http://www.alldatasheet.com/
Obawiam się że gra jest i tak nie warta świeczki, prościej i szybciej będzie zakupić układy typu l298 i l297 niż bawić się od podstaw w budowanie sterowania z pozyskanych części.
Grzecho83
Wysłany: 2008-10-23, 17:03
niejasno się wyraziłem, nie chcę niczego rozmontować, chciałem podłączyć zasilacz i silniki do płytki w ich pierwotne gniazda i znaleźć miejsca w płytce na które mógłbym podawać impulsy sterujące silnikami, chciałem to zrobić metodą prób i błędów ale boje się że pierwszy błąd może być ostatni dla silników
diodas1
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-10-23, 17:48
Jeżeli będziesz majstrował przy płycie z elektroniką drukarki to silnik będzie ostatnim elementem który może tych eksperymentów nie przeżyć. Wyodrębnienie funkcjonalnie spójnych podzespołów oczywiście jest możliwe jeżeli się wie jak się do tego zabrać i umie wydedukować na podstawie układu ścieżek oraz datashitów elementów jak to wszystko działa. Przykładowo można z zewnątrz posterować silnikami krokowymi siedzącymi w stacji dyskietek bo akurat wszystkie potrzebne sygnały są wyprowadzone na jej złącze itd. Domyślam się że nie dysponujesz dokumentacją serwisową tej drukarki.
Wiele zależy od tego jaka to drukarka, czy na przykład miała ona funkcję przesuwania papieru w obie strony. W każdym razie nie bardzo to opłacalne bo dochodzenie do prawdy może być czasochłonne a przecież czas to też pieniądz. Chyba że chodzi o cel poznawczy a nie praktycznie użyteczny.
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-10-23, 18:56
Można, pod warunkiem, że translatory sterowników nie są częścią procesora drukarki. Kilka rozebrałem i w jednej było to możliwe.
Zamieść fotki lub linki do nich i odczytaj nazwy układów - zobaczymy.
Grzecho83
Wysłany: 2008-10-24, 12:14
Teraz jestem w pracy ale wieczorem załączę szczegółowe informacje o układzie, drukarka była uszkodzona, wymieniłem ją za przełącznik warty 3,50zł i z załatwieniem następnej nie będę miał większych problemów więc w sumie to eksperymenty nie są takie straszne.
Dzięki za zainteresowanie.
[ Dodano: 2008-10-24, 19:18 ]
witam ponownie, foto płytki jest pod linkami:
http://naklejki.freehost.pl/foto_1.jpg
http://naklejki.freehost.pl/foto_2.jpg
trochę powoli się ładuje ale za to wyraźne zdjęcia są, jedna wtyczka ma 7 pin ale jeden jest nieużywany więc obie praktycznie są takie same, zrobiłem foto tylko części ze sterownikami ale jeśli trzeba to zrobię całość. Na scalkach jest napisane:
MP4411
JAPAN 0A
domator
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-12-02, 20:43
Z tej drukarki nie wykorzystasz tych sterowników, bo są one sterowane z procesora drukarki.
Leoo
Wysłany: 2008-12-02, 20:54
Dopiero dziś widać zmiany w wątku.
Tak czy inaczej potwierdzam zdanie kolegi domator.
Układy MP4411 zawierają po cztery klucze tranzystorowe i same w sobie nie są sterownikiem silnika.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Akcesoria CNC
Administrator
