czy ktos wie jak usunac nastepujacy blad?? |
| Autor |
Wiadomość |
robert0707
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-05, 00:20 czy ktos wie jak usunac nastepujacy blad??
witam
wyswietla mi sie na tokarce mori seiki sl-150 (sterowanie msc-500/fanuc) nastepujacy blad dla obu osi
alarm nr 300. APC ALARM - X axis need ZRN
---------------------------------Y axis need ZRN
nie wiem o co chodzi i nic o tych bledach nie ma w DTR
czy ZRN to zero reference a moze zero return cos tam..a moze calkiem cos innego??
bede wdzieczny za jakies sugestie
pozdrawiam |
Respekto
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-05, 06:41 Re
Prawdopodobnie maszyna zgubiła pozycje zerową osi. Sprawdzamy wchodzac w system wpisujemy z klawiatury 1815 i wciskamy no:srh (czy coś podobnego). Wyświetli się cos ala tabelka jeżeli pod APX i APZ są zera a nie jedynki to jest tak jak pisałem.
Sprawdz jak cos procedure mogę opisać później. Przepraszam za haos w odpowiedzi ale jestem po 3 zmianie . |
alif
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-09-05, 19:12
osie juz ustawilem
ale pojawil sie problem z rewolwerem jest zindexowany inaczej niz wyswietla maszyna
jak ustawic poprawny index rewolweru??
dzieki
aha po zmianie narzedzia wyswietla 0357 turret index time over |
robert0707
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-06, 18:51
| wszystko juz dziala |
iboom
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-14, 22:31
ad. glowica narzedziowa.
jesli takie cos sie pojawia prawdopodobnie przestawil sie resolwer od polozenia tarczy i rygiel od preindeksacji nie trafia w swoje gniazdo i stad te komunikaty po chwili. |
