Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Czy inne programy moga sterować sterownikiem z kluczem???
Autor Wiadomość
zimny
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-10-06, 21:09   Czy inne programy moga sterować sterownikiem z kluczem???
Zakupiłem ploter sterowanie i program sterujący STEP FOUR. Pytanko czy mozna sterowac maszyną z innego programu. Przy załaczaniu step foura musi być załączony sterownik inaczej klapa. A w nim nie idzie wprowadzać g kodów.
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-10-07, 08:41
Jeżeli nie masz zamiaru korzystać więcej z programu Stepfour to można przerobić wejście sygnalowe sterownika tak aby możliwe bylo sterowanie każdym programem z wyjściem na LPT.
zimny
Wysłany: 2008-10-07, 12:12
jak obejść klucz??
cnc3d
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-10-07, 22:45
Skąd ty masz taką maszynę? Coś mi się kojarzy, kiedyś chyba rozpracowałem sterownik do tego programu, tak aby działał z innym softem ale bym musiał zobaczyć chociaż fotkę żeby sobie przypomnieć
pltmaxnc
Wysłany: 2008-10-08, 09:09
Mogę to przerobić tak że sterownik będzie wspólpracowal z kazdym programem sterującym przez LPT, oprócz oryginalnego programu stepfour.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
