Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
CNC do PCB
Autor Wiadomość
LEEON
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-26, 14:11   CNC do PCB
Witam, noszę się z zamiarem wykonania prostej frezarki CNC do wykonywania tylko i wyłącznie płytek PCB. (pole robocze a4)
Proszę o podpowiedź jaką elektronike nalezy zastosować (mam pojecie o elektronice ale nie o CNC)
czy silniki okolo 0,5Nm wystarczą?
jakie sterowniki?
chodzi mi o to zebyscie mi dobrali jak najtańszą elektronikę do takiej frezarki.
pozdrawiam Mariusz
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-02-26, 17:27   Re: CNC do PCB
LEEON napisał/a:
możliwe, że tak...
choć można trafić na 1.2Nm nowe w niezłej cenie ;)
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2443234
LEEON napisał/a:
jakie sterowniki?
warte uwagi są scalone sterowniki z mikrokrokiem:
a3977, ta8435(imt901)
w necie można znaleść gotowe projekty sterowników na tych kościach
dodatkowo potrzeban jest jeszcze jakaś płyta główna + zasilacz...
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
SP3SWJ
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-02-27, 21:47
Witaj.
Jaką mechanikę planujesz do tej maszynki ???
ja mam silniki 0,8 Nm i spokojnie frezuje w drewnie (sosna) frezem fi 2mm zagłębionym na 5 mm raz niechcący wjechałem na dużej szybkości na pełnym zagłębieniu aż maszynka "jęknęła" ale poszła bez utraty kroków
Teoretyczny wniosek - silniki 0,5Nm z moja maszynką musiały by sobie poradzić z PCB
maszynka "drewniak" by SP3SWJ
sterownik mam z mikrokrokiem a śrubę M6 więc teoretycznie dokładność 1/1600 na milimetr - Piszę teoretycznie - bo mechanika niestety jest klasy "edukacyjnej"
Na WWW na linku podanym masz link do opisu jak przygotować materiał do frezowania PCB - niestety jeszcze nie testowałem go i maszynki pod tym kontem
Może dzisiaj naskrobie frezem jakieś mikrofrezowania - napisy... mam już frezik to tego naszykowany
Pozdrawiam Jarek
LEEON
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-19, 22:23
Mam jeszcze pytanie czy silniki okolo 0,5Nm sprawdzą się w konstrukcji o polu roboczym A3?
gwozdex
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-20, 19:51
Witam! Ja mimo wszystko sugerowałbym użycie mocniejszych silników. Odpada wtedy dość istotny problem gubienia kroków pod wpływem dużego obciążenia. Cena takiego silnika nie jest dużo większa, a komfort pracy maszyny o wiele lepszy
LEEON
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-21, 23:17
0,8Nm da sie przełknąć?
jeszcze pytanie, czy moge zastosować silniki 0,8Nm na osie X i Y a na oś Z silnik słabszy, np 0,5Nm??
Dawid WAT
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-22, 17:22
ja mam tak zrobione... dwa silniki na os X i Y mam 3A na 3V a na os Z mam miejszy silnik 1.8A i nie narzekam spokojnie sobie daje rade :)
pawelcb
Wysłany: 2008-08-04, 18:16
Czyli nie trzeba kupywac silnikow dozo mocnych spokojnie wystarczy np. 1.26 czy 1.8Nm ?
Tez sie przymierzam do zrobienia frezarki cnc do plytek pcb czy robienia jakis wzorkow na materialach ( plastik, szklo czy aluminium).
KAJOS
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-04, 22:11
Silniki 0,5Nm wystarczą do PCB ,chyba że przegniesz ze skokiem śruby.
_________________
pawelcb
Wysłany: 2008-08-05, 19:52
Dzieki za odpowiedz.
Tez sie przymierzam do robienia frezarki, narazie sie rozgladam za czesciami. Mial bym jeszcze pare pytan bo widze ze sie orientujesz w tym temacie.
W silnikach krokowych podawany jest prad na cewke np. 2A, czyli przy silniku 4 cewkowym na kazda cewke jest 2A=8A i przy 3 silnikach ( bo tyle bede potrzebowal)
bylo by to 24A, dosc duzo. Na allegro znalazlem takie silniki, powinny byc odpowiednie :
http://allegro.pl/item408..._os_8przew.html
lub
http://allegro.pl/item412...os_8_p_cnc.html
Jezeli chodzi o ten z pierwszego linku.
W tabelce podane sa parametry jego, co to jest bipolar(s) i bipolar(p) chodzi tylko o napiecie zasilajace silnik.
Silniki zasilal bym 4V czyli prad na cewke byl by 2A, sterownik SSK-B01 - 2A, powinien byc dobry, chociaz ma tez 2A na cewke . Nie powinien chyba sie spalic, bardzie grzac sie tylko bedzie . Jezeli chodzi o zasilanie i zasilacz to moze byc zasilacz atx, jak to jest z zasilaniem sterownikow i silnikow ( gdy silniki maja napiece zasilajace 4V). Sterowniki 9logika) maja pewnie 5V a silniki (?). Czy znajde gdzies na forum jakis podrecznik wyjasniajacy takie tematy aby niepisac dziesiatki postow.
Dzieki
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
