Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
CNC bez kompa - raz jeszcze
Autor Wiadomość
prokopcio
Specjalista poziom 1
plazma cnc
Wysłany: 2005-01-11, 13:32   CNC bez kompa - raz jeszcze
Witam...
Zrobiłem sterownik CNC 2,5D na Atmelku 89c51, napisałem program pod windows (delphi) - konwertuje, skaluje, przesuwa, symuluje i wysyła do sterownika dane z CorelDraw przez rs232. Wszystko będzie sterować wypalarką plazmową (robie mechanikę).
Problem w tym, że wypalarki bardzo brudzą (kurzą spalonym metalem). Nie chcę w pobliżu stawiać kompa tylko przenieść dane np:
Włożyć wtyczkę (z elektroniką) do coma np.w domu, załadować do niej dane (ok.50kb/skomplikowany detal) - potem włożyć do sterownika na warsztacie i "wyssać dane".
Co myślicie na ten temat ??? - myślałem o eeprom szeregowych.
anoda
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-01-11, 14:21
Nie bardzo wiadomo jakie EEPromy masz na myśli. Jak duzy jest twój program po skompilowaniu - wydaje misię że jest to parametr krytyczny w tym rozwiązaniu
Powodzenia.!
Luki
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2005-01-11, 20:35
Po pierwsze zastanowił bym sie czy jednak nie dać jakiegoś komputera obok maszyny.
Zawsze można podglądnąć co masz narysowane, jak ustawić maszyne, i gdzie wystartować program. U mnie w robocie też sie kurzy a kompy jakoś chodzą, najlepiej wzadzić kompa do jakiejś szafki.
Jeśli chodzi o przenoszenie danych to najprościej zrobić to na eepromie szeregowym
musisz zrobić sobie programator, wgrywasz program, wyciągasz pamięć (trzba by zrobić na jakiejś wtyczce) i do maszynki.
Są teraz takie eepromy FRAM ramtrona. Zapisują bardzo szybko w porównaniu do zwykłych
eepromów.
prokopcio
plazma cnc
Wysłany: 2005-01-12, 08:08
Właśnie chodzi mi o coś takiego - to jest ploter pod plazmę całkowicie mojej konstrukcji wraz z oprogramowaniem... skoro działa na kabelku rs232 to musi się dać zrobiś samą wtyczkę z procesorkiem i pamięcią, która najpierw odbierze dane jak ploter z kompa (będzie go symulować) a potem wyśle do plotera (symulując komputer).
można wtedy mieć sporo opisanych wtyczek z gotowymi programami.
apropo ustawień maszyny - jest ona w pełni ustawiana z "panela operatorskiego"
Co do objętości programu "wysyłanego do plotera" to wychodzi ok. 5kb / 1m (cięcia)
grzeg27
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-01-25, 22:15
Może lepiej bybyło postawić obok jakiego starego kompa do dterowania pzreciez nie trzeba wielkich wymagań no i z nabieżąco można reagować na błedy.
pozdrawiam
MAAK
MAAK
Wysłany: 2005-01-30, 13:44
Potwierdzam to co grzeg27 komputer musi być blisko maszyny i najlepiej gdy będzie to komp. do rysowania i wypalania na miejscu zaoszczędzi biegania o jednego do drugiego
Przydał by się jakiś podgląd roboczy i wyłącznik awaryjny itd.
Zależy co się wycina ale blacha to też jest spory wydatek
Widziałem takie maszyny - jedną też buduję, najczęściej są w osobnych pomieszczeniach
z wyciągiem spalin i oddzielonych szybą
chaos
Administrator
Wysłany: 2005-01-30, 19:53
Na pięćdziesiątki jedynki są ogólnie dostępne procedury obsługi fdd, hdd, i wielu różnych kart pamięci. Myśle że jeśli tyle napisałeś i zrobiłeś to zaimplementowanie jednej procedury nie sprawi tródności.
Spróbuj wygoglować, a jak nie znajdziesz to spróbuje odnaleźć to u siebie.
W EP też był artykół o pamięciach przenośnych i sposobach kożystania z ich dobrodziejstw.
_________________
Akcesoria CNC - elementy konstrukcji amatorskich maszyn CNC
www.akcesoria.cnc.info.pl
SILNIKI KROKOWE * STEROWNIKI CNC * MECHANIKA * ŁOŻYSKA LINIOWE * PASY ZĘBATE * ŚRUBY NAPĘDOWE * LISTWY ZĘBATE
251mz
Specjalista poziom 3
CNC Machines
Wysłany: 2005-01-30, 20:49
zastanawiam sie czy np do przenoszenai danych z komap do frezarki mozna by uzyc czytników i karty mmc lub sd(takie jak sa w aparatach cyfrowych). lub za pomoca pendrive'a
camel131
Znawca tematu
Wysłany: 2005-02-11, 08:57
No myślę z pozycji takiego co o cnc myśli od 2 miesięcy że jednak łatwiej i może taniej wyjść postawienie kompa (jakiegoś grata za 100zł) w szafce przy ploterze a dane przenosić dyskietką lub siecią.
prokopcio
plazma cnc
Wysłany: 2005-02-11, 09:05
Chaos ma nie najgorszy pomysł z odczytem bezpośrednio z dyskietki (może trochę zawodny ale....).
chaos napisał/a:
Na pięćdziesiątki jedynki są ogólnie dostępne procedury obsługi fdd, hdd, i wielu różnych kart pamięci..
Przeszykałem google itp... i co ? i nic - chyba nie umię szukać. Proszę chaos - gdybyś mógł podać jakiegoś linka do procedur obsługi fdd za pomocą '51.
_________________
______
Prokopcio
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
