Brak wejścia "DIR", ale za to 2xSTEP,jak pod LPT?
Problem polega na tym ,że posiadam kilka fabrycznych sterowników 5-cio fazowych, niestety aby było trudniej mają dwa wejścia step (poprzez osobne transoptory),osobne do obrotów w prawo i lewo, po przyłożeniu impulsu na oba jednocześnie niedostaje wykonany żaden ruch.
Kiepsko mi idzie z projektowaniem układów elektronicznych więc potrzebuje pomocy w wykonaniu schematu układu który będzie kierował sygnał STEP do odpowiedniego wejścia zależnie od poziomu sygnału DIR.
Jak to zrobić aby podczas zmiany kierunku niezostały zgubione kroki?
Kolega zbuduje coś takiego.
R2 i R4 odpowiadają za wielkość prądu diod transoptorów, która będzie wynosiła 9mA. W razie potrzeby można skorygować ich wartości.
Q1 i Q2 praktycznie dowolne tranzystory małej mocy PNP (BC177, BC307 itp.).
Układu nie testowałem praktycznie ale powinien działać.
- Załączniki
- SEP.gif (20.04 KiB) Przejrzano 785 razy
Czy Kolega wie ile czasu potrzebuje przekaźnik na przyciągnięcie kotwicy (zwarcie styków) a ile na zwolnienie?PETERS pisze:Ja bym puścił sygnał STEP na przekaźnik, którego jedno wyjście było by podłączone do Lewego STEP a drugie do Prawego STEP. A przekaźnik ten sterował bym sygnałem DIR - nic prostszego
Nie ma problemu. Może Kolega zaprojektować układ na dowolnych przekaźnikach. Warunek - zasilanie cewki musi być kompatybilne z wyjściem TTL a koszt budowy powinien być niższy od mojej propozycji.PETERS pisze:A czy słyszeliście o przekaźnikach opytcznych albo kontaktronowych??
Może Kolega naszkicuje schemacik?
