CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Apropo silniczkĂłw |
| Autor |
Wiadomość |
j4ro
Nowy użytkownik
Wysłany: 2004-10-03, 12:10 Apropo silniczków
Witam wszystkich !!!
Byłem dzisiaj na gieldzie elektronicznej zakupić jakieś silniczki do swojej maszynki, ale na miejscu pojawil sie mały problem, a mianowicie parametry ich były tak skrajnie różnorodne, ze zgłupialem. Dla przykladu, silniczki o tych samych wymiarach i takim samym kroku były zasilane: 1,52V 3A ; 5V 2A ; 24V 0,8A czy coś koło tego.... i teraz zasadnicze pytanie czym one sie różnią w parametrach mechanicznych i który najlepiej wybrac.....
Za wszelkie informacje z góry dziekuje.... |
_________________ j4ro |
guchy
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 109 Skąd: Kielce
Wysłany: 2004-10-03, 14:04
czym się rożniom jeśli dobrze myśe to napewno momentem(czyli mocą silnika)gdzieś już na forum było jakiej mocy sie nadają silniki różnice też mogą być w budowie (uzwojenia) są bipolarne i unipolarne.Tak na oko można je rozpoznać po liczbie przewodów 4-biploarne,6-unipolarne.
A tu jest link do dawolandu forum na temat teorii silnków krokowych http://www.cnc.elektroda....e69f61fd1ccbe04 |
Mariusz H.
Specjalista poziom 1 Mechanik
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Cze 2004 Posty: 248 Skąd: KrakĂłw/Bia?ystok
Wysłany: 2004-10-04, 12:00
Co za rużnice !!
to łatwe
Przedewszystkim MOC P=U*I i stąd mniejwięcej wiemy jaki moment ma silnik.
Po 2 dynamika !!
Im napięcie znamionowe jest mniejsze tym silnik ma większą dynamikę. Czyli należy szukać silników na jak najmniejsze napięcie i największy prąd. Chodzi tu o narastanie prądu w układzie.
Przy czym jeśli będzie stosować się jakiś prosty system sterowania i prędkość obrotowa nie jest zbyt duża powiedzmy do 500obr/min to w tym układzie bardziej opłaca się stosować silniki na większe napięcie. Bo cały układ będzie się mniej grzał.
Co do parametrów Mechanicznych to polecam silniki z 6 wyprowadzeniami albo 8 bo można je wysterowywać uni i bi polarnie. Matomiast co do liczby kroków to każde powyżej 100 kroków na obrót (maszyna będzie dokładniejsza)
W ramach uzupełnienia silnik sterowany unipolarnie ma o 50% mniejszą moc niż Bipolarnie sterowany. Ale sterowanie Bi polarne jest trudniejsze do wykonania i droższe. |
Administrator |
