Powstało już parę sterowników opartych na zintegrowanym sterowniku mikrokroku A3977sed ... i zanosi się na pojawienie się gotowych pcb - dla chętnych do "łatwej" budowy sterownika
Przedstawię więc parę przemyśleń na temat tego jak najlepiej poprawić właściwości takiego sterownika... dla prądu 2,5A...lub więcej
(są dowody na to, iż jest to możliwe)
diody schottkiego
Aby przekonać układ A3977sed do pracy przy 2,5A, zgodnie z zaleceniami producenta należy zastosować tryb pracy z diodami na wyjściu... ważny jet właściwy dobór diod schottkiego
więc liczy się aby dioda miała:faq-alegro pisze:Use of external Schottky diodes with low Vforward, to clamp the outputs to VBB and ground, will help to reduce the power dissipation in the A3977. Heat sinks are also a possibility, but not as efficient. Note: When using external diodes, synchronous rectification should be disabled to achieve maximum results.
prąd > 3A
Vforward ... jak najmniejsze <- mniejsze lepsze
proszę kolegów o wyszukanie jakiś ciekawych diod na wyjście o prądzie większym niż 3A
są oczywiście byv27... ale one są znamionowane na 2A
po włączeniu diod na wyjściu należy wyłączyć tryb synchronous rectification
odprowadzenie ciepła
układ a3977sed oddaje ciepło przez obudowę oraz do pcb przez nogi masy (2,1,44), (35,34,33), (22,23,24), (11,12,13)... tworzą one coś w rodzaju terminali cieplnych układu
masa powinna wypełniać przestrzeń pod układem... i tworzyć coś w rodzaju krzyża łoczącego terminale cieplne – z obfitymi obszarami masy pcb poza obszarem układu...
dodatkowym sposobem poprawienia zdolności odprowadzania ciepła... mogłoby być stworzenie podkładki pod a3977 termicznie łączącej powierzchnie układu z pcb
zastosowanie radiatora... np. Gotowego rozwiązania stosowanego do chłodzenia cpu w komputerach jest kuszące – gdyż ceny tych radiatorów wraz z wiatrakami nie są wygórowane...
warto przemyśleć sposób montażu takiego wiatraka-radiatora...
układ bezczynność
dodatkowa elektronika – której zadaniem jest obniżenie.. np. o połowę prądu silnika... w czasie bezczynności większej niż np. 1 sekunda
...to rozwiązanie jest już zaimplementowane i dawno temu przedyskutowane
oczywiście znajduje się w projekcie
proszę kolegów zainteresowanych A3977 o przedstawienie własnych pomysłów i opinii... bo już nie długo pojawią się GOTOWE pcb... warto uwzględnić ostatnie poprawki poprawiające zdolności sterownika... albo zupełnie zmienić projekt jeśli nie spełnia podstawowych warunków przyzwoitego pcb
wątki o A3977
A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=7215
A3977 lista społeczna 2- szukamy chętnych na następne...
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=6922
A3977 projektujemy płytkę... do zamówionych układów
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=725
A3977-L6: lista społeczna... zbieramy chętnych do zakupu
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1214
Sterownik A3977
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=7036
Driver silników na A3977 SLP TSSOP28
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=7060
