2 uklady sterujace - ktory wybrac do malej tokarki
Koledzy, mam problem... szukam sterowania do małej tokarki cnc (ld 550 będzie przerabiana) Padła kwestia sterowania, czytam czytam i nie mogę dojść do tego które warto kupić.. chciałbym kupić cały zestaw, tak by tylko złożyć bądź też od razu uruchomić.
Na allegro dostępne są 2 zestawy:
firmy Cnc profi: http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 04323.html w którego skład wchodzą:
1 - Silniki krokowe 3Nm 3A - 3 szt.
- 56 x 56 mm, oś fi 6,35mm 2 fazowy, 4 przewodowy.
2 - Sterownik 4,5A 20-50V SK5045 -3 szt.
- prąd 4,2 A , mikrokrok do 1/256 , zasilanie 20 -50 V. Sterowniki umożliwiają pracę mikrokrokową bez utraty momentu !
- optoizolacja na wejściach , sterowanie 3-5V sygnał TTL
SK5045 jest sterownikiem silników krokowych z mikrokokami bazującym na najbardziej zaawansowanej światowej technologii. Może sterować każdym 2- lub 4-fazowym silnikiem krokowym. Korzystając z zaawansowanej techniki bipolarnego sterowania stałoprądowego z przełączaniem pozwala na uzyskanie większej prędkości i większej mocy z tego samego silnika w porównaniu ze sterownikiem tradycyjnym. Bez problemowo można osiągnąć prędkość 20cm /sekundę .
3 - Płyta główna z wyjściem -LPT ,oraz optoizolacją 2 przekaźniki . zasilanie 12V
- umożliwia połączenie sterowników z komputerem oraz sterowanie wrzecionem , pompą chłodziwa z poziomu komputera.za dopłatą posiadamy płytę główną z wyjściem na falownik.
4 - Zasilacz sieciowy 9A230 / 36V z zabezpieczeniem termicznym
5 - Zasilacz do płyty głównej 230/12V
6 - Wyłączniki krańcowe 3 szt.
7 - wyłącznik bezpieczeństwa 1 szt.
8 - Kabel 2x0,25 mm2 ekranowany elastyczny 4 mb
- do podłączenia wyłączników krańcowych i wyłączników. bezpieczeństwa
9 -Kabel 4x1,0 mm2 ekranowany elastyczny 4 mb
- do podłączenia silników z sterownikami
2. zestaw to zestaw od użytkownika markcomp77 : http://allegro.pl/sterowanie-3-osiowe-f ... 34730.html
zestaw:
3 * sterownik M542
płyta główna OPTO-BOB
zasilacz mocy 200W (z trafem) z zabezpieczeniem nadnapięciowym
zasilacz + 5V, 12V
obudowa desktop z wymuszonym obiegiem powietrza (dwa wiatraki z filtrami powietrza)
bez kabli zewnętrznych
Nie mogę podjąć decyzji który kupić, prosił bym o jakieś porady, sugestie czy też porównanie... Warto wydac wiecej gdy cisnie w portfelu czy wystarczy wersja tansza
EDIT: bedzie to podstawowa maszyna przyszlej malej firmy do wykonywania elementow w aluminium i mosiadzu o malym stopniu skomplikowania.
zestaw:
3 * sterownik M542
zasilacz + 5V, 12V
Daj komuś ogień, a będzie mu ciepło przez jeden dzień, ale wrzuć go do ognia, a będzie mu ciepło do końca życia.
Dzieki za szybka odpowiedz. Oczywiscie wybeirajac 2gi zestaw dogadam sie ze sprzedajacym w sprawie sterownaia na 2 osie.
Widze tymsamym, ze faworyzujecie 2gi zestaw. Czy mieliscie stycznosc jakakolwiek z pierwszym zestawem, czy powolujecie sie na pewniaka po prostu z 2giego.
Pierwszy zestaw to komponenty które musisz sam połączyć. Wtedy lepiej chyba samemu wybrać co się potrzebuje ( ja znam M542 i M543 i wiem że są niezawodne - tych innych nigdy nie miałem). 2gi zestaw to gotowiec i za to płacisz ekstra ( wszystko już połączone w gustownej obudowie.
Masz więcej czasu - kup sam elementy i złóż. Masz więcej pieniędzy ( i mniej czasu) zamów gotowy zestaw. Bo oba będą działały.
- Posty w temacie: 7
Więc, żeby złożyć samemu taki zestaw potrzeba:
-płytę główną, np: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm ma wszystko czego potrzeba? edit: zmieniłem na tą droższą bo widzę że ma tu optoizolację czyli coś co na pewno nie zaszkodzi
-do tego 2 silniki np: http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 34400.html
- 2 sterowniki http://allegro.pl/sterownik-m542-silnik ... 34074.html m542
-dalej idąc, odp. transformator, odp. zasilacz do sterowników, coś jeszcze?
-do sterowania prędkością wrzeciona: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.html
Obydwa trafa się nadadzą?:
http://allegro.pl/transformator-toroida ... 06809.html < łącząc szeregowo uzwojenia.
http://allegro.pl/transformator-toroida ... 65668.html ten ma ok 5,5-5,8A? Będzie jakaś różnica jak weźmie się to tańsze?
Bo tak, z tego co rozumiem, sterowanie max 50V, typowo niby 36V
Enkoder
Hmm.. wszystko zaczyna ukladac sie w jasna calosc. Postanowilem samodzielnie sklecic sterowanie do maszyny. Kupilem juz silniki i sterowanie silnikow z posta powyzej.
Teraz zastanawiam sie nad enkoderem. Ma on byc uzywany na EMC2 i chcialbym by mogl wytoczyc dowolny zadany przezemnie gwint poprzez dobor odpowiedniej predkosci obrotowej.
Czy taki enkoder sie nada i czy trzeba z nim duzo kombinowac, by uklad sterujacy widzial sygnaly i wlasciwie je odbieral? Pomijam kwestie mechanicznego przylaczenia do maszyny, skupiam sie teraz tylko na kwestiach elektroniczno-softowych zwiazanych z enkoderem.
http://allegro.pl/encoder-enkoder-impul ... 02231.html
http://allegro.pl/cnc-encoder-enkoder-i ... 01214.html
Re: Enkoder
Właśnie mechanicznie te enkodery wyglądają OK, natomiast elektrycznie to ze zdjęć wywnioskować się nie da.Filq pisze:Czy taki enkoder sie nada i czy trzeba z nim duzo kombinowac, by uklad sterujacy widzial sygnaly i wlasciwie je odbieral? Pomijam kwestie mechanicznego przylaczenia do maszyny, skupiam sie teraz tylko na kwestiach elektroniczno-softowych zwiazanych z enkoderem.
Enkoder wrzeciona tokarki musi mieć tarczę z otworami na obwodzie i dwoma transoptorami szczelinowymi przesuniętymi o ćwierć otworu, co da dwa ciągi impulsów z odpowiednim przesunięciem fazowym.
Dodatkowo ma być otwór indeksowy dający jeden impuls no obrót, ale obrót wrzeciona, nie enkodera.
Tak więc mechanicznie zlinkowane enkodery się nadają, a ponieważ będą sprzęgnięte jakimś przełożeniem, to indeks i tak trzeba dorobić bezpośrednio na wrzecionie.
Elektrycznie muszą to być sygnały z transoptorów bez żadnych operacji logicznych, o poziomach TTL czyli z zakresu 0-5V.
Elektronika na płytkach może, ale wcale nie musi takie sygnały dawać.
Zbudowanie układu elektronicznego jest w sumie proste, potrzeba układu scalonego za złotówkę i kilku oporników za kilka groszy, ale też trochę umiejętności.
Za zakupem przemawia cena, bo alternatywą jest przemysłowy enkoder za kilkaset złotych, który zresztą musi być sprzężony bezluzowo i dokładnie 1:1, żeby wykorzystać wewnętrzny indeks.
