Osiowe łożysko kulkowe skośne ZKLF1255-2RS-PE
- d: 12 mm (Tolerancja: -0,01)
- D: 55 mm (Tolerancja: -0.013)
- B: 25 mm (Tolerancja: -0,25)
- 1): Gniazdo wydobycie
- b: 3 mm
- D max: 33 mm
- d 1: 25 mm
- d 2: 6,8 mm
- d min: 16 mm
- Ja: 17 mm
- J: 42 mm
- r 1 min: 0,6 mm
- r min: 0,3 mm
- t: 3 X 120 ° (Ilość otworów X kąt rozmieszczenia)
- m: 0,37 kg (Masa)
- C: 16900 N (Nośność dynamiczna, osiowe)
- C 0a: 24700 N (Nośność statyczna, osiowe)
- n G Fett: 3800 1/min (Ograniczenie prędkości dla smarowania smarem plastycznym)
- M RL: 0,16 Nm (Moment tarcia)
- c aL: 375 N/mM (Sztywność osiowa)
- c kL: 50 Nm/mrad (Przechylania sztywność)
- M m: 0,068 kg x cm<sup>2</sup> (Moment bezwładności dla obracając pierścień wewnętrzny)
- 5 mM (Osiowe bicie osiowe bicie danych dla systemu napędu śrub nośnych opiera się na obrotowym pierścieniem wewnętrznym.)
- 3 x M6 (Ilość x rozmiar śrub mocujących DIN 912-10.9 moment dokręcenia śrub mocujących zgodnie z zaleceniami producenta danych. Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.)
- ZM12 (Wyznaczenie zalecanych INA nakrętki)
- M: 8 Nm (Moment dokręcania ważny tylko w połączeniu z przeciwnakrętką precyzyjną INA)
- 5038 N (Siła osiowa preload)
