Witam wszystkich.
Używam do ćwiczeń programu Aphacam 2013 R1 w celu dokładniejszego poznania pakietu przed ewentualnym kupnem w niedalekiej przyszłości. Wiele osób zgodzi się ze mną iż jest to program ,który nie jest przyjazny użytkownikowi w porównaniu do np. EdgeCam czy np. VcarvePro ( z którymi to nie mam problemów). Zaprojektowałem niezbyt skomplikowany detal właśnie w Alphacam by poznać złożoność pakietu..
...detal zawierający ścieżki..lecz bez operacji fazowania...
...wykaz operacji
tak więc problem pojawił się przy operacji fazowania krawędzi kieszeni.
Stworzyłem przykładowe narzędzie w bazie do tego celu:
Dane narzędzia w sensie technologicznym to tylko przykładowe informacje...ważna średnica i maksymalna głębokość skrawania.W bazie narzędzi istnieje jako frez stożkowy.
Wybieram np..operację Grawerowanie 3D..chociaż testowałem też obróbkę konturów i efekt ten sam.
Jak widać średnica została zmieniona automatycznie chociaż narzędzie jest o średnicy 8 mm.Nie wiem dlaczego tak się dzieje.Doszedłem do wniosku iż Alphacam dodał głębokość dojścia oraz głębokość końcową jak i mniejszą średnicę narzędzia (0.1)-wierzchołek ,który podałem.Prowadzi to do małych niezgodności z faktycznym wymiarem narzędzia.
Chcę wykonać załamanie krawędzi kieszeni o długości fazy np..2 mm. Czy muszę wyliczyć z trygonometrii np. wysokość na którą narzędzie ma zanurzyć się w materiale?Mając np. kąt fazki..powiedzmy 45 stopni i długość tych 2 mm?Dodatkowo czy trzeba wykonać offset krawędzi kieszeni po której ma zostać prowadzone narzędzie by wykonać obróbkę?To również można wyliczyć jako przyprostokątna dla kąta 45 stopni.Lecz kiedy to robię narzędzie odsuwa się i średnica jego zostaje automatycznie zmieniona na podstawie wyliczeń Alphacam.Nie umiem tego usunąć jeśli chodzi tylko o narzędzie typu frez stożkowy.Przy innych problemu tego nie ma.W EdgeCam-mie jest odpowiednia operacja przeznaczona do fazowania.Detal został wykonany poprzez wyciągnięcie w płaszczyźnie Z i na tych głębokościach ,które sobie ustaliłem chcę to wykonać.Zaznaczam ,ze to tylko przykład.Dziękuję
Wykonanie fazki w Alphacam 2013 R1
Raczej mam mało okazji robić coś na module do frezowania , do tego kolega który na stale się tym zajmuje nie patyczkuje się z fazami . Nie ma zdefiniowanych frezów do faz wiec wybiera jakiś frez , generuje ścieżkę po obrysie a resztę robi się na korekcji średnicy w maszynie .
Wg mnie to wyliczona średnica twojego narzędzia . Bo tyle akurat ma twój frez na głębokości 2mm . Patrzyłeś co pokazuje symulacja ? Spróbuje jutro zerknąć na to w pracy .Jak widać średnica została zmieniona automatycznie chociaż narzędzie jest o średnicy 8 mm.Nie wiem dlaczego tak się dzieje.Doszedłem do wniosku iż Alphacam dodał głębokość dojścia oraz głębokość końcową jak i mniejszą średnicę narzędzia (0.1)-wierzchołek ,który podałem.Prowadzi to do małych niezgodności z faktycznym wymiarem narzędzia.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Więc tak..wygenerowałem ścieżkę narzędzia dla wykonania fazy np. 2 mm głębokość zanurzenia narzędzia wynosi -1.414 mm.Teoretycznie narzędzie powinno wykonać taką fazkę na profilu kieszeni.
Kiedy przechodzę do kolejnego okna ..sytuacja wygląda jak poprzednio (wyliczona średnica przez Alphacam).Narzędzie jest wtedy odsunięte od krawędzi i nie wykonuje zalecanej obróbki..nie zbiera materiału w ogóle.
Kolor zielony to profil kieszeni.Natomiast ciemny niżej jest ścieżką narzędzia.
Wszystko niby w porządku..lecz podczas symulacji...
...widok w momencie obróbki
Ok..wykonam teraz offset konturu kieszeni do zewnątrz w odległości 1.414 mm.
Następnie według tego offset-u wykonam obróbkę.
Tutaj widać jak narzędzie będzie poruszać się tak jak powinno.Wykonując ścięcie krawędzi o zadanym wymiarze 2 mm (ciemny kolor ).
A o to efekt symulacji...
Widok w przekroju z efektem końcowym...
Pytanie tylko ..dlaczego Alphacam wylicza tą średnicę narzędzia..Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
