przy uruchamianiu Alphacam Mill pojawia się denerwujący komunikat o błędzie, o treści "Błędna wersja pliku". Po zamknięciu okna komunikatu lub kliknięciu "OK" można bezproblemowo korzystać z programu. Zaznaczę że przy uruchamianiu Alphacam Lathe problem ten nie występuje. Co może być przyczyną tego błędu i jakie może być rozwiązanie, może ktoś z Was miał podobny problem?
Alphacam 2010 R1, Windows 7 64bit
Błąd przu uruchamianiu Alphacama "Błędna wersja pliku&q
zrobiłem test na 3 wersjach alphacam 10,11 13 bo takowe posiadam i okazuje się ze jeśli przeciągniemy plik z nowszej wersji na stary alphacam to coś dziwnego robi bo pozostałe pliki utworzone np w nowszej wersji pokazują błędna wersja pliku i domyślnie otwierają się w wersji na która przeciągnęliśmy plik, po ponownym przeciągnięciu na najnowszą wersje lub zgodną z plikiem nie wywala błędu ale również przyjmuje domyślnie tą wersje do otwierania pliku
pracuje już domyślnie na 13 więc wystarczy plik zgodny z posiadaną wersją przeciągnąć
myślę że problem polega na tym ze raz spróbujemy otworzyć coś nowszego i łapie wtedy błąd
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
