baza narzędzi w postprocesorze
Witam , mam postprocesor dla Biesse-Rover 346 kiedy zrobię jakiś prosty element np frezowanie w MDFie i użyję frezów jakichś domyślnych z AC to przy zapisie NC i wybraniu postprocesora napisanego dla B-R wywala błąd że nie ma takiego narzędzia : WARNING: Biesse Tool Name not set in Tool Note for Tool ...... czy baza narzędzi jest na stałe zapisana w postprocesorze?
nie znam tej maszyny ale wygląda na to że w maszynie (jej sterowaniu) nie masz tego narzędzia zdefiniowanego i stąd problem.
W camach i maszynach które ja znam robisz to tak że w camie przypisujesz narzędzie, obróbka itd, wrzucasz na maszynę, jeżeli maszyna nie ma takiego narzędzia dopisujesz do magazynu (numer narzędzia musi być ten sam, czasem nazwa).
postprocesor to tylko tłumacz cam- sterownik maszyny.
Z cama wygenerujesz program do którego masz przypisane narzędzie np (t15) w sterowaniu maszyny takiego narzędzia nie masz, musisz dodać do magazynu i po problemie.
postaram się jeszcze przybliżyć problem , otóż AC ma domyślnie kilkanaście ( kilkadziesiąt ) standardowych postprocesorów np. Biesse Rover 20 MultiDrill.arp i jest ten też napisany dla konkretnej maszyny czyli B-R346.arb ( różnica w rozszerzeniu arp<=>arb) jeśli do tego samego elementu użyję postprocesora standardowego czyli Biesse Rover 20 MultiDrill.arp to mogę użyć frezu ze standardowej bazy AC np. Router - Emc5.art jak również tych z tej konkretnej maszyny B-R 346 np. frezik12.art i przyjmuje zapis NC a jak użyję postprocesora B-R346.arb to tylko tych z maszyny czyli frezik12.art i innych.
Komunikat Biesse Tool Name not set in Tool Note for Tool mówi o tym że jakaś nazwa narzędzia nie jest ustawiona w Danych Narzędzia.
Żeby ustawić Dane Narzędzia trzeba edytować narzędzie i jest tam przycisk DANE NARZĘDZIA. Jak tam wejdziesz to będziesz miał pola TPD i to są właśnie Tool Notes, o których mówi komunikat.
Nie znam się na Biesse więc nie powiem dokładnie co trzeba wpisać, ale spróbuj edytować narzędzie, które działa prawidłowo (Frezik12) z tym postprocesorem, zobacz jakie Tool Notes są ustawione i takie same ustawienia zrób w tym drugim narzędziu.
Pokombinuj i może się coś uda.
Prawdopodobnie musisz dodatkowe parametry w danych narzędzia(Edytuj narzędzie -Dane narzędzia). Twór postprocesor uruchamiany jest ze skryptu VBA to tam należało by poszukać. Postprocesory napisane w Visual Basic maja rozszerzenie *.arb. Bez uruchomienia tego postprocesora trudno coś więcej powiedzieć. Jak byś podesłał go postaram się Ci pomóc.
