Słyszałem, że jest możliwość w AlphaCam'ie w module frezowania przy planowaniu zamienić ruch szybki tak, żeby narzędzie przechodziło od jednego ruchu roboczego do drugiego po łuku. Czy ktoś może powiedzieć czy jest to wykonalne jeśli tak to w jaki sposób?
pozdrawiam
maciek
AlphaCam - zamiana ruchów szybkich
W zasobniku "Technologia " jest ikonka "wejscie wyjscie narzedzia" i za jej pomoca mozemy okreslic w jaki sposob ma narzedzie dojezdzac do sciezki . Ale wtedy mosisz zmienic ruchy szybkie miedzy ruchami roboczymi na robocze . Przy ruchu szybkim nie jest mozliwy ruch po luku poniewaz wtedy nie dziala interpolacja .wnuczek pisze:Słyszałem, że jest możliwość w AlphaCam'ie w module frezowania przy planowaniu zamienić ruch szybki tak, żeby narzędzie przechodziło od jednego ruchu roboczego do drugiego po łuku. Czy ktoś może powiedzieć czy jest to wykonalne jeśli tak to w jaki sposób?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
