Wykrojniki prasy mimośrodowej + profil aluminiowy
Szukam firmy,osoby, która wykona wykrojnik lub podpowie jak zrobić tzw. fasolkę w profilu aluminowym prostokątnym. Może frez ?
Chodzi o manufakturę więc powinno się to odbywać dość szybko.
Profil o wymiarach: 25X60 , grubość 1,2mm , długość 1,2m
Fasolka na śrubę 8 na wylot z możliwością regulacji w lewo i prawo ok 0,5cm
Pytanie drugie jeśli da się to wykonać na prasie jaka prasa będzie odpowiednia? 5t wystarczy ?
Przesyłam podobne zdjęcie jednak mi chodzi o jedną fasolkę.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Załączniki
- profil 25x60mm grubosc 12mm.jpg (3.15 KiB) Przejrzano 3553 razy
Na którym boku i jak długa ma być ta fasolka ?
.... można prosić o szczegółowy rysunek (...szkic fasolki na moim załączniku).
http://zapodaj.net/54937cf26645f.jpg.html
Mariusz.
Mariusz.
flylong pisze:... Fasolka na śrubę 8 na wylot z możliwością regulacji w lewo i prawo ok 0,5cm...
..... nie kapuję .flylong pisze:Fasolka 15mm szerokości , wysokość 8mm ...
Można prosić o uzupełnienie wymiaru ,,?'' do osi promienia fasolki (jest on dość istotny) , ewentualnie poprawienie wymiarów fasolki w załączniku.
http://zapodaj.net/dae95b1dbeba3.jpg.html
Mariusz.
Przyrząd podobny do tego ;
https://www.cnc.info.pl/topics117/stemp ... t46310.htm
..... więc mogą (?) być problemy.
Konstrukcja (w uproszczeniu) wygląda tak;
http://zapodaj.net/b7e2338886764.jpg.html
opis;
Przyrząd wykrawa 1 fasolkę , następnie obrót profilu o 180° i wykrawa 2 fasolkę
.... druga strona profilu j/w.
p.s.
Jeśli jest Pan zainteresowany , to zapraszam na PW.
Mariusz.
opis;
p.s.
Mariusz.
Grubość ścianki profilu 1,2 mm .... , nie powinno.trzasu pisze:nie pozagina ( powciąga przy wykrawaniu) ścianek do środka ?WZÓR pisze: ....
Mariusz.
sinad pisze:Narzędzie musi być z rdzeniem (duszą) inaczej powstaną wygniotyWZÓR pisze:Grubość ścianki profilu 1,2 mm .... , nie powinno.
j/w -WZÓR pisze: ... Konstrukcja (w uproszczeniu) wygląda tak; ...
Również trenowałem ...... , od 1988r. pracuję w narzędziowni.sinad pisze:... Sprawdzone w praktyce
Mariusz.
