Wykrojnik - kształt stempla
- Posty w temacie: 9
Witam. Mam do zaproejtkowania skomplikowany wykrojnik, który będzie składać się prawdopodobnie z 7 taktów.
Jednym z nich jest wykrój otworu - jak na załączonym obrazku.
Zastanawiam siętylko czy otwór o tak dziwnym kształcie wykrajać w jednym zabiegu czy rozdzielić na np dwa zabiegi? Co o tym sądzicie?
Z góry dziękuje za pomoc.
- Załączniki
- Bez tytułu.png (5.14 KiB) Przejrzano 2264 razy
Re: Wykrojnik - kształt stempla
A co będzie wykrawał w następnych taktach ..... o ile to nie tajemnica?marppp pisze:Witam. Mam do zaproejtkowania skomplikowany wykrojnik, który będzie składać się prawdopodobnie z 7 taktów.
Jednym z nich jest wykrój otworu - jak na załączonym obrazku. ...
.... jaka grubość i rodzaj blachy ?
Mariusz.
mój błąd, zapomnialełem napisać. jest to blacha najzwyklejszego rodzaju, o grubości 0.8mm.
w kolejnych taktach nastepuje wykroj kolejnych otworow, kilkakrotnie tloczenie i giecie. nie jest to istotne, chodzi mi tylko o kształt tego otworu- czy nie bedzie to zbyt duze obciazenie dla matrycy.
załączam raz jeszcze obrazek z wymiarami.
- Załączniki
- Bez tytułu.png (7.89 KiB) Przejrzano 2198 razy
dokładnie - też tak myślę - tym bardziej, że taktów przewidywanych już jest dużo, bo 7, albo nawet 8, więc nie uśmiecha mi się zwiększać o kolejny dodatkowo takt
dzięki za opinie
[ Dodano: 2012-10-01, 12:38 ]
poproszę też o opinię na jeden temat.
aby wykonać w detalu wytłoczenia, muszę uwolnić (obkroić) znaczną część jego krawędzi zewnętrznych. Obawiam się wówczas o to czy nie poskutkuje to tym, że detal "zawiśnie" na jednej krawędzi i czy w skutek stosunkowo, co prawda nie małego ciężaru nie nastąpi obniżenie dokładności wykonania kolejnych operacji.
załączam obrazek, na którym zielone linie to te obkrojone krawędzie, a biała to ta, na której detal będzie się trzymać.
dzięki za opinie
- Załączniki
- Bez tytułu.png (4.58 KiB) Przejrzano 2156 razy
bez dociskacza, to sa raczej male przetloczenia, wiec wystarczy kontakt stempel-matryca.
a chodzi mi o to, ze raczej unikam dopuszczania sytuacji, w ktorej wykrojony detal "wisi" na drobnym kawalku materialu i maja byc wykonywane jeszcze kolejne operacje (w tym wypadku tloczenie), choc moze jestem przesadny, albo zbyt ostrozny?
Może wykrój ten kształt jednym taktem, a ruchomą powierzchnią oporową (od spodu) umieść z powrotem wykrojkę w ażurze, jeśli ma być potem gięcie?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
