Skok prasy mimośrodowej
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
pokapokaoka
Post napisał: pokapokaoka » 03 cze 2014, 00:54
Witam, mam pytanie dotyczące skoku prasy mimośrodowej. Mianowicie w zaprojektowanym projekcie mam potrzebny skok 180 mm. Czy dobrze rozumiem, że większość pras ma ten skok regulowany w granicach do 140? Znalazłem katalogi gdzie i owszem skok ten jest do 180mm ale problemem jest wielkość średnicy suwaka, która jest bardzo duża. Czy są jakieś mniejsze prasy o stosunkowo dużym skoku?
chireadan
Post napisał: chireadan » 03 cze 2014, 01:15
Ale jaki w ogóle nacisk ma mieć ta prasa ? 10 ton, 40, 60, 100, 160, 250 ton ? To podstawowy parametr :) . Prasa ma być nowa, używana ?
henrykuss
Post napisał: henrykuss » 03 cze 2014, 16:21
Załóżmy 100kN, bo do przetłaczania nie są potrzebne duże naciski. Np. w moim przypadku suma wysokości wytłoczki przed i po przetłaczaniu wynoszą ok. 120+matryca 30 + miejsce, żeby włożyć wytłoczkę do tulei ustalającej daje grubo ponad 140, czyli wiecej niż największy znaleziony skok prasy mimośrodowej.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
