Problem z prasą IMAL Gladiator
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 05 lut 2016, 20:41
pracuję na prasie IMAL Gladiator 135 na systemie Delem Da 66W i ostatnio zaczął występować pewien problem. Przy gięciu elementów powyżej 1500mm prasa dogina na zadany kąt końce detalu (powiedzmy np. kątownika 50x50) natomiast na środku kąt jest niedogięty i tworzy się banan. W ekstremalnych przypadkach np. przy gięciu blachy ocynkowanej 0,7mm dł. 3000mm na środku oprócz banana tworzą się serpentynki. Nie jest to ani kwestia startych noży, ani matrycy, rozważałem też wykrzywienie belki pod matrycą, ale to również nie jest to. Czy może być to kwestia niskiego poziomu oleju? Istnieje jakiś sposób na doginanie samego środka obróbki?
Drugą kwestią jest pytanko o tolerancję. Ostatnio rozmawiałem wstępnie o pracę w Niemczech na prasie krawędziowej i gość powiedział mi, że tam gną z tolerancją do 0,001 mm. Jest to w ogóle możliwe?
HUD
Post napisał: HUD » 05 lut 2016, 21:00
Niedoginanie w środku detalu w dobrych maszynach jest kompensowane. Nazywa się to kompensacja strzałki ugięcia. U ciebie tego prawdopodobnie niema, ale rada jest na to taka że pod matrycę podkłada się podkładki z papieru lub cienkich blaszek 0,05mm.
Takie dokładności przy gięciu to tylko w Erze :mrgreen:
Pozdrawiam Krzysztof G.
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 05 lut 2016, 21:11
Spróbuję z blaszkami w poniedziałek :) a tolerancja zależy jedynie od maszyny czy w systemie da się coś pozmieniać? :) "Moja" prasa traktowana jest niestety źle przez innych użytkowników, ale i tak zamierzam zmienić pracę, chociaż z moim doświadczeniem będzie ciężko. Gdzie szukać czy prasa posiada kompensację strzałki ugięcia?
[ Dodano: 2016-02-06, 14:52 ]
A i miałbym jeszcze jedno pytanko, jaka powinna być konsystencja oleju? Bo ten w zbiorniku wygląda na smar bardziej niż na olej. A niedoginanie na środku może być spowodowane różnymi gatunkami tej samej stali? Jak wtedy dobrać parametr ich rozciągliwości? Jest różnica między np. ocynkiem gr. 1mm 1., a 2. gatunku w ich rozciągliwości?
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 08 lut 2016, 10:42
Podbijam pytania, ponieważ internet nie daje odpowiedzi :)
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 19 lut 2016, 21:47
Ponawiam pytanie, ktoś pomoże? Jak znaleźć informację czy i jak działa system kompensacji strzałki ugięcia w mojej prasie? Dokumentacji szef niestety nie ma, a i internet nie pomaga. Mam jeszcze jedno pytanko, jak prawidłowo ustawić laser z boku belki Y1,Y2?
W firmie nie ma fachowca, który mógłby mi pomóc i jakoś sam muszę ogarnąć wszystko, więc liczę na Waszą pomoc :)
smigus1
IMAL
Post napisał: smigus1 » 20 lut 2016, 15:19
Widziałem ostatnio takiego IMAL'a gladiator'a ;), i tam jest kompensacja hydrauliczna.
Jeżeli maszyna ma kompensację, to DELEM wyświetla ten parametr jako ODCHYLENIE.
Odezwij się na PW, może ustalimy telefonicznie czy kompensacja jest czy nie.
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 20 lut 2016, 18:51
Napisałem PW :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
