Witam Wszystkich,
Być może nie jest to najbardziej celny temat na to forum, ale potrzebuję kilku informacji, a nie wiem, do kogo mogę sie zwrócić.
Jeżeli ktos z Państwa sie orientuje, bardzo prosze o odpowiedź, na czym polega różnica pomiędzy prasami mimośrodowymi i hydraulicznymi? Czy sa one na tyle podobne w działaniu, że można przyjąć, iż osoba, która zajmowała sie przez kilka lat ustawianiem pras hydr. będzie w stanie bez większych problemów ustawiac tez prasy mimoś.? Prasa hydr. o którj mówię, jest mieszana, troche cnc, trochę sterowana ręcznie (regulacja ręczna po wymianie narzędzi). Czy tez sa one tak różne, że maja zupełnie inny sposób działania i ustawiania?
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.
Prasa mimośrodowa a hydrauliczna.
W sumie, to ustawianie pras hydraulicznych i mimośrodowych różni się znacznie, ale idea pozostaje ta sama. Chodzi o to, że w prasach hydraulicznych ustawione maksymalne ciśnienie hamuje ruch tłoka i związanego z nim stempla, a w prasach mimośrodowych wał musi się obrócić i tu jest istotne ustawienie najniższego punktu, w jakim stempel może się znaleźć. Ogólnie myślę, że osoba, która ustawia jakiekolwiek prasy nie powinna mieć problemów z ustawieniem innych, chociaż...
Puszczenie prasy mimośrodowej z nieuregulowaną wysokością skoku (ot po prostu - zapiął wykrojnik, włączył i nacisnął pedał) pewnie spowoduje w najlepszym wypadku zakleszczenie stempla w wykrojniku, zniszczenie bezpiecznika, a jeśli ten był regenerowany przez spawanie, to czasem zniszczenie wykrojnika, a w skrajnym przypadku pęknięcie wału i zniszczenie prasy. Tu trochę wyobraźni trzeba mieć. Ustawienie prasy hydraulicznej na takie niespodzianki raczej nas nie naraża.
Prasy hydrauliczne ustawia się krańcówkami, a prasy mimośrodowe wykręcając z mimośrodu śrubę, na której "wisi" suwak. Ot cała filozofia. Acha - tam jest najczęściej lewy gwint, no i trzeba zabezpieczyć, żeby suwak sam się pod wpływem uderzeń nie zluzował.
