pomoc w obliczeniu rozwinięcia stożka
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
8zaxior8
Post napisał: 8zaxior8 » 02 mar 2016, 18:11
Witam forumowiczów, zwracam się z prośbą o pomoc do doświadczonych użytkowników forum.
Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś wzory lub inny sposób na obliczenie jakiej średnicy powinien być krążek blachy grubości 2mm aby wykonać z niego stożek o średnicy 100mm i wysokości 12mm. metoda wykonania to tłoczenie.
Jedyny pomysł jaki mi przychodzi to policzyć długość rozwinięcia jak dla prasy krawędziowej w najszerszym miejscu. To jest wzdłuż linii średnicy? Czy moje myślenie jest złe? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
bialy86
Post napisał: bialy86 » 05 mar 2016, 23:35
w pracy mam schowana w biurku stara ksiazke o tlocznictwie. przegladalem ja kilka razy i zdaje mi sie ze napotkalem tam odpowiedni dzial, gdzie byly takowe wzory. w poniedzialek zajrze do niej jeszcze raz, sprawdze i zrobie ci zdjecia i dam namiary na ta ksiazke :)
bialy86
Post napisał: bialy86 » 07 mar 2016, 18:21
według mnie dla ciebie bedzie odpowiedni wzor:
jako "d" podstawic odpowiednio mała średnice np.1 albo nawet 0
[ Dodano: 2016-03-07, 18:29 ]
średnica 100 wysokość 12 wymiar "h" wychodzi mi 51.420
przy średnicy "d" przyjetej jako 0 (czubek stożka)
po moim liczeniu rozwiniecie ma: 104,326
8zaxior8
Post napisał: 8zaxior8 » 08 mar 2016, 22:33
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Na pewno się przyda. A jaka to książka?
bialy86
Post napisał: bialy86 » 09 mar 2016, 19:52
Wróć do „Obróbka plastyczna”
